Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. ildar85
    ildar85
    ildar85
    Ребята помогите выбрать СУ. Условия следующие: чистить снег который оставляет трактор поле чистки дороги, оставляет примерно 40 см снега, так же чистка снега который падает с крыши.
    Бюджет примерно до 80 т. р. Реально ли купить такой СУ чтоб кидал такой снег?
    Присмотрел WEIMA WWS0928A/E -
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без предварительной работы по измельчению монолита шанцевым инструментом, в этом бюджете - нет. Бюджетники только откидывают снег.
  3. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Доброго времени суток, спасибо большое за неоценимую помощь и советы в этом разделе
    В общем привезли мне озон доставкой VILLARTEC WB 7066E, модель старого образца (дорест) не знаю где посмотреть дату производства, чем отличается кроме окраса я так и не понял
    Сегодня собрал и запустил, уж больно не терпелось
    Пришлю сюда несколько фото сделанных во время сборки, так как не нашел темы по этим моделям, если такая есть, перенаправьте пожалуйста меня туды)
    Ах да, по цене получилось поймать момент когда цену снизили чуть ниже 65к, долго отслеживал и ждал этот момент, обычно он висит 88+. А рестайлинг этой же модели 109
  4. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    В первое сообщение не вошло
  5. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Подскажите где найти деталировку, на этом су установлены втулки вместо срезных болтов, хочу на всякий найти и заказать
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой!
    Схема по ссылке
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/villartec/wb7066e/
    Обязательно проведите ТО-0 до начала сезона
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    Про соединительную муфту на вал шнеков в начале вот этой темы поищите
    https://www.forumhouse.ru/threads/570324/
  7. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Спасибо большое! до редуктора как раз осталось добраться, но смазка ещё в пути
    Есть смысл запускать его минут на 10-20 на протяжении нескольких дней, что бы обкатать мотор и к сезону уже поменять масло?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Категорически - нет.
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Я свой поднимал на кирпичи,(что бы колеса земли не касались),запускал,включал ход, шнек, обороты двигателя средние, и чуть выше.
  10. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    У меня как будто не возможно средние обороты включить, либо рабочие максимальные, либо на подсосе
    Данный минус вызван нюансом управления заслонкой, скорее всего мотор (а точнее дроссель) от генератора, но могу ошибаться и не верно выразиться
  11. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Подскажите, почему не рекомендуете? Просто любопытство
    Так же может подскажите в какую тему можно обращаться с этим аппаратом? YF или может есть ещё ближе братья? Просто не вижу смысла создавать новую около пустую тему, скорее всего у него есть ближайшие клоны
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обкатка производится только в работе, в облегченном режиме эксплуатации, в сезон, в течении 5ти мт/ч. Данная информация присутствует во всех ИЭ снегоуборщиков.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разместите информацию в этой ближайшей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/570324/page-62
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не минус, а огромный плюс в виде отсутствия телодвижений связанных с управлением заслонок - шнурок/эл стартер дёрнул, покурил 3 минуты и можно работать... :) У Вас генераторное исполнение двигателя - на панели только кран. На зимних только Бриггс практиковал такую конструкцию на BS900SS. А обычный 170fds Лонсин выглядит так:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что обкатка это притирка новых деталей двигателя друг к другу. Притирка сопровождается повышенным трением. Трение это выделение тепла. Двигатель зимний и ему летом и так слишком жарко + ваша обкатка. Ни к чему это все.
