Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. tender76
    tender76
    tender76
    Частный дом, не ПМЖ, дорожки 100 м, улица 50 - 100 метров, парковка 100 квадратов. В некоторых местах нужно кидать через забор. Дорожки/отмостка вокруг дома имеет повороты 90*, хотелось бы маневренность. Для себя рассматриваю CHAMPION ST861E
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    861й закроет потребности не полностью - пробить 100 метровый тоннель шириной 2,0 метра, на улице при редких посещениях, оч непростая задача.
  3. tender76
    tender76
    tender76
    Улица периодически чистится коммунальщиками. Иногда нужно дочистить "карманы", 30м*/2м*
    Как с маневренностью у ST861E? Поворот 90*?
  4. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    уболтали значит черти из глобалдрайва)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так Вы через Озон заказали? Тогда париться не о чем. Вскроете, проверите комплектацию. Я подумал что вы напрямую.
  6. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Честно говоря той зимой ездил по магазинам что бы в живую пощупать, в основном офлайн продают всякие редверги, патриоты, чемпионы
    Если даже найти интересующий вариант то они по оверпрайсу
    Авито доставке я не доверяю, авито продавцов избегаю (кроме Василия)
    А тут наткнулся на скидку и решился
    Для меня важно саму тележку с перспективой взять, что бы шнеки и импеллер были чем больше тем лучше, а мотор меняется гораздо проще чем тележку под мотором поменять
  7. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Я покупал свой ГринМашин через озон.
    Привезли выгрузили, вскрыл, посмотрел, проблем не увидел (до сих пор), сказал спасибо. Дальше по инструкции с этого сайта
  8. r1966
    r1966
    r1966
    а какой подходит под такие задачи?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На гусянке. Кто на опыте, имеют парочку СУ - один мелкий/легкий для работ внутри территории, где много крутиться надо, второй - сдвинуть размельченный отвал, пробивать дорогу до почищенной трассы. Можно и мелким всё убирать, только время много уйдёт и не факт что за день справитесь. Это без учёта физ нагрузки.
  10. Alik_F
    Alik_F
    Alik_F
    Добрый день участники форума!
    Много прочитал в этом форуме тем по покупке гусеничных СУ, но пока не пришел к общему знаменателю по модели СУ. Сначала я собирался купить Villartec WB S-87T, но судя по отзывам на этом форуме пока тормознул, как я понял ходовая очень даже ненадежная. Хотелось всё-таки услышать ваши рекомендации по моделям.
    Условия следующие: участок ровный, площадь всего участка для очистки от снега примерно 3-4 сотки (4й регион), колесный СУ есть в наличии, но хочется облегчить свою жизнь гусеничным СУ.
    Всем удачи на жизненном пути!
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Какой модели колесный СУ? ПМЖ или дача? Если дача, то как часто ездите? Поподробнее, чем не устраивает колесник и что ждете от гусеничного? Бюджет?
  12. Alik_F
    Alik_F
    Alik_F
    1. Patriot ps 603e
    2. ПМЖ
    3. Толкать надо и часто буксует, разворачивать сложно.
    4. Бюджет до 120к
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ясно.
    Из таблицы @yury59 выбрал для вас подходящие.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34350795/
    Denzel SBM 610DT Pro
    A-ipower AS 719LE
    Brait 1172ELTWS-6
    Champion STT 761E
    YARD FOX PRO 6654ET
    Лично я бы выбрал последний, т. к. не вижу смысла иметь два СУ с одинаковой кубатурой двс. Ну, и ваш 4-ый снеговой регион... И треуголки поманевреннее будут.
  14. Alik_F
    Alik_F
    Alik_F
    YARD FOX PRO 6654ET
    Спасибо, буду выбирать скорее всего эту модель
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/570324/
