Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Помогите.
    Нужно почистить мягкую кровлю. Размер крыши- большой. Руками 'очень' дорого. Предложили купить су.
    Высота снега в карманах 70-80 см.
    Склоняюсь к гусянкам.
    Посоветуйте что можно купить за разумные деньги (100-150). Далее су будет чистить стоянку для разворота фур ~ 2000м2.
    Понимаю - производство требует денег, но на текущий момент бюджет ограничен.
    Спасибо.
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ченить типа stt1171e взять можно с запасом фрикционных колец.
  3. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Из "коробки" заработает (после обкатки) или будут танцы с бубнами?
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    При сборке просто настроить все тросики ровно как в инструкции описано смазать редуктор и чебы оно не работало?
  5. Ladyshki
    Ladyshki
    Ladyshki
    Всем доброго времени суток.
    Т. к. снега всё больше, а здоровья не прибавляется, то задумался о снегоуборщике. Перечитал темы форума и перефильтровал вдоль и поперёк табличку Юры.
    По объему не очень много, площадка с выездом и дорогой метров 150 кв дорожка 30 м/п. Дорогу чистят и отвал от трактора не очень высокий получается. ПМЖ.
    Понял, что ширина ковша мне нужна не более 66 см, или вообще 56. Нужна манёвренность и поэтому колёса, а колёса чем больше тем лучше. Кидать чем дальше, тем лучше. Очень желателен подогрев ручек. По возможности завоз в багажник кроссовера с погрузочной высотой 90 см и минимальным разбором СУ
    Из таблицы получились:
    1. Denzel SBM 610S Pro
    2. A-ipower AS 617LE
    3. Champion ST 861e
    4. Yard Fox Optima 6151e
    5. Yard Fox Optima 6654 e
    Хотелось бы кузов с нормальной толщиной и соответственно жёсткостью.
    Что подскажите? :)
  6. cant111
    cant111
    cant111
    Вчера забрал, привез, собирал Патриот Сибирь 62, примерно то же самое, что и по списку
    В принципе, для перевозки разбирать его недолго - 2 болта на желобе, 4 болта на ручках и шплинты на тяге скоростей и повороте желоба. Но грузили вдвоем, разгружали втроем и я не представляю, как его корячить постоянно в машину и из машины, тем более что здоровья у всех не прибавляется)
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Для ваших условий будет достаточно 1,2 ,4 или 5. Вариант 3 уже можно использовать для легкого дачного посещения (раз в неделю). 16 дюймовые колеса у 6654 и кидает он лучше из-за увеличенной системы выброса снега (шнеки -крыльчатка-адаптер желоба выброса.).
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    А почему в табличке со снегоуборщиками нет снегоуборщиков с гидростатической трансмиссией?
  9. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите решить задачу с выбором СУ.
    Условия:
    Казань, бывают снегопады с метелями, наметает слой и полуметра за раз.
    Площадки/парковки 1-2 сотки, дорожки 50-70 метров, покрытие брусчатка. Бывает бруствер от трактора.
    ПМЖ, но не всегда успеваю убирать снег день в день, то дела, то командировки.
    Хранение СУ на улице под навесом.
    Сейчас есть Huter 4100, 3 года. В целом он со снегом справляется, а я справляюсь с его обслуживанием. Но техника ненадежная, не знаешь каждый раз что-где у него выскочит. Да и работает, бывает, на пределе, пусть лучше будет как резервный.
    Пока глаз лег на две модели: CHAMPION ST 861E и DENZEL SBL 711DPRO
    DENZEL SBL 711DPRO
    Ширина ковша 71 см – быстрее убирать парковки, дорожки шире
    Разблокировка дифференциала курками
    Колеса побольше
    Цена пониже
    Минусы:
    Посложней обслуживание – смазка игольчатых подшипников, на привод шнека 2 ремня идет. Наверное, при замене придется половинить (не знаю, кстати, на чемпионе один ремень на шнек или тоже два). Но это не критично, конечно.
    CHAMPION ST 861E
    Побольше энерговооруженность за счет меньшего ковша 61 см. (Может и не нужен мне ковш 71 см как у Denzel);
    Есть специализированный сервис в соседней деревне;
    Внешне больше нравится, это тоже имеет значение, когда вещью пользуешься;
    В целом бренд более распространенный, полегче с запчастями, больше информации в сети.
    Не знаю ничего про движки. На Champion установлен Loncin G300SHKE, на Denzel – Weima W300FSE/P. Характеристики одинаковые, но являются ли они равноценными или стоит отдать какому-то из них предпочтение?
    Может, другие модели оптимальней есть, которые я не брал во внимание. Вот YARD FOX OPTIMA 6654E подходит вполне, но я о бренд не знаю, надежен ли он на практике или картинка просто красивая, как с запчастями будет потом и тп
  10. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    Привет землякам. Ну практически все один в один у нас). У меня первый снежник - ресанта сб4000 - тот же хутер. Решил поменять этот пробник на что то получше. Искал с нешироким ковшом, помощнее и с высокими ручками. На замену приообрел чемпион st861E, вчера получил, сегодня собрал и опробовал. Ну после ресанты-хутера - прям огонь! И ручки по высоте для меня в самый раз. спина не болит после работы. Рекомендую. Есть вариант подешевле купить.
    Я в Казани живу, если нужно, скину адрес, приезжай, живьем пощупаешь, можно и поработать - оставлю делянку).
    з. ы. по другим моделям не подскажу. живьем не видел.
    один.
    Да кстати, по движкам я тоже гуглил и сравнивал вейму и лонсин. Гугл ИИ сказал что движки у веймы попроще, сделаны погрубее, но с большим запасом прочности. А у лонсина движек немного посовершеннее, понежнее и выдает немного больший крутящий момент на высоких оборотах, чем вейма. Соответственно обычно продованы пишут у лонсин плюс 1 лошадь.
    Но по большому счету разницы я думаю особой нет.
  11. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Привет землякам, что то этот год многих Казанцев подтолкнул к чему то мощному, как аппарат?) в слежавшийся снег уже лазил?
  12. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan/яльчик
    @Rabbox, сегодня сгонял в Ульяновск. Привез weima 0724a/e. 54₽.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Страшно представить, какую информацию обрабатывал ИИ, чтобы сделать такое заключение
    "...у лонсина движок немного посовершеннее, понежнее" :)]
  14. Zamad
    Zamad
    Zamad
    Здравствуйте!
    Выбираю снегоуборщик. Жаба выделила на него 100 тыс.
    По отзывам хочу взять Чемпион STT761, 7л.с. пока цена на него 111 тыс, жду скидок, а может и осени.
    А если не на гуслях, то будет ли равноценной его замена Чемпионом ST861T с 10 л. с. на колесах ? Цена у них одинакова.
    Тоже Казань, снега уйма.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как буд-то позопрошлый год был бесснежный.) Я в 23/24 г в Царево жил, Такого снежного кошмара давно не видал.)
