Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Одна из базовых моделей фабрики Zhejiang KC Mechanical & Electrical (KCM) по завышенной цене. Собственно, как и вся линейка kettama, которую пытается продать гловалдрайв.
    76см ковш на 212 кубовый двигитель...ощущение, что у них заказы СУ на фабрике размещал человек, который никогда не пользовался секгоуборщиком :)]
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за ответ, но до конца я не понял. Вы считаете что мощность мала для ковша 76 см. Я правильно
    понял? У меня задача по расчистке довольно скромная. Частный дом, ПМЖ, пенсионер.
    Чищу каждый раз как выпадет снег, дорожку от дома до гаража и ворот, уборка снега на пятачке у гаража,
    дорожку от дома к сарайчику. При больших заносах снега могу чистить за несколько заходов по пол-ковша.
    Меня больше интересует надёжность этого аппарата.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Правильно, на ковш 76см ставят двс 375-420 кубиков. Для ПМЖ стандарт 56-61 см ковш на 196-212 кубиков. Плюс, вы должны понимать, что для того, чтобы этот ковш влез в дверь, двери должны быть от 81см.
    Фабрика КСМ одна из 3-х больших китайских фабрик, которые делают СУ. Т. е. проблема не в фабрике, а в том что Заказчил заказал на фабрике довольно бессмысленное изделие, которое продает по завышенной цене.
    По ссылке вы можете найти список Су от @yury59:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34350795/
  4. r1966
    r1966
    r1966
    Подскажите пожалуйста, начали спускать бескамерные колеса на снежнике через трещины в протекторе хотя на вид колеса еще вполне нормально выглядят, можно ли поставить камеры в колеса, не оборвет ли соски при работе?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Следить за давлением, чтобы колесо не прокручивалось.
  6. r1966
    r1966
    r1966
    Подскажите в таблице Юрия про снегоубощик
    Weima 0928 B/Е написано что нет двух курков разблокировки и подогрева ручек, это провда или ошибка в таблице, на картинке курки то есть? или может таблицу я старую смотрю?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заказчик вправе менять комплектацию по своему усмотрению. При заказе с/у интересуйтесь у продавца фактической комплектацией. А на картинке может быть что угодно. Справедливости ради - для легких с/у разблокираторы нужны только при движении по сухому твердому покрытию.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Обходите стороной Глобалдрайв и ему подобные, не смотрите на их снежники. Или уже "попались к ним на крючок" и они Вас "обхаживают"?
    Какой у Вас бюджет на покупку снежника?
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я заделывал трещины герметиком для бескамерных шин. Уже 2 зимы у чела прослужили и пока не спускают.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    жидкой резиной из балончика с внутренней стороны обработать?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам Веймы хватит за глаза при Ваших задачах и значительно дешевле этого недоразумения - https://xn--80afwlno1f.xn--p1ai/product/snegouborshiki/snegouborshchik-weima-wws0724a-e/
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет. Специальный герметик для бескамерной резины. Самовулканизируется при контакте с воздухом. https://ozon.ru/t/BYc5mbh Например Вот.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Спасибо, за комментарий! Да, два курка, подогрев всё есть. К выходу следующей таблицы поменяем.
  14. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Доброго времени суток, подскажите, стоит своих денег или где то дурят? По заявленным характеристикам меня устраивает вроде, просто как будто с подвохом
    Но справедливости ради обычно на него ценник 85+ стоял
    Не смотря на отсутствие отзывов на конкретный товар, у магазина достаточно обширный ассортимент всякого разного и общая оценка хорошая вроде
    Просто ценник на уровне младших моделей
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    210ти кубовый двигатель, ковш 66см, большие шнеки и крыльчатка выброса. Вам действительно нужен снегоуборщик с пониженной энергоэффективностью? Он только для ПМЖ с регулярной периодичностью уборки - слабый двигатель для такой тележки.
