Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Купил Брайт 7056...4 года полет нормальный...и не смотря на то что сервис ниже плинтуса...нормальный аппарат для доработок:
    1. купил и накрыл чехлом (теперь в тепле, снегом не закидывает, фильтр сухой);
    2. к ковшу добавил дополнительные расширители-снегозахвата (увеличилась колея прохода);
    3. поставил фару (когда темно песня (фара не чета тем которые идут на многих...одир раз сосед заезжал и мне дальним мигал)
    4. вынес на ручку выключатель старт-стоп (не надо кланяться постоянно)
    5. прикрепил пластиковый гофр для срезных болтов и ключей (всегда все под рукой)
    6. чехол для хранения
    7. дополнительный глушитель (стало намнооого тише, местные коты не шугаются)
    8. сделал тягу газа на ручке (не надо под чехол лазить)
    9. установил тросовой регулятор на желоб для выброса снега (трос заслонки ВАЗ-2108)
    10. поставил экран из тонкой нержавейки между ручками прикрыв себя от снега и все кнопки (аэродинамики не надо, но стало комфортно)
    11. на ковше рядом с палкой для снега закрепил щетку для снега (поработал,обмел)
    Вчера менял ремень привода крыльчатки выброса снега...в одиночку 20 минут (располовинил и все перед тобой. Давно усилил фрикцион (у Брайта 7056 это ахидесова пята).Запускается в любой мороз.
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    прикалываетесь? Этого столько навезли как кое чего за баней...:aga:
  3. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброго дня! Имею такой же! Как усиливали не поделитесь?
    Мои будущие доработки, уже скупаю оборудование
    Генератор 84 вт
    Электропривода на клюв и желоб
    Электростартер на акуме
    Фара.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
  5. raptor470
    raptor470
    raptor470
    попытаюсь объяснить, думаю поймете...крыльчатка пластиковая и ролик рычага скоростей ходит по пластиковому бортику...первый раз этот буртик сломался на 5 день...купил новый но к нему болтами (те которые соединяют крыльчатку и шкив фрикциона) притянул металлическую пластину 3мм (предварительно вырезав по размеру круга крыльчатки) теперь пластиковый буртик просто служит направляйкой для ролика рычага скоростей
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Ага кончится, сижу сейчас под снегом собираю снегоуборщик, болты к нему примерзают :) Движок вместо зимнего стоит 170. Но хоть цифры с буквами есть, значит движок номерной и должен быть более менее нормальным. Болты с рифленным низом прикрутили прямо к крышке (вместо обычных болтов с шайбами и гроверами), в итоге краска содрана с крышки этими болтами. Покраска вроде порошковая. Позже запишу видео про свой Штехер. Может форумчане подскажут марку двигателя по его номеру.
  7. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Готовь сани летом, на этот сезон мучаюсь, но кое как убираю доисторическим снежиком (ему 2 понедельника жить осталось), а вот на следующий сезон хотелось бы иметь нормальный аппарат, в выборе которого очень сильно помогли местные Мужчины с большой буквы
    Так что осталось тольк дождаться скидок что бы обидно не было потом
  8. Rvdku
    Rvdku
    Rvdku
    Здравствуйте. Подскажите, какие сейчас есть не совсем китайские бренды СУ, с двигателями типа Briggs Stratton? На замену Craftsman 21’’ нужен.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    C двигателем Бригсс Стратон 1450 серии объемом 306куб. ПРО только на Эволайне 690ВЕ или ТВЕ или на Дэу 227 и 330.
    А если Хотите МТД или Хускварну новые за "не дешево", то они есть в наличии в Москве:
    https://gardengear.ru/catalog/snegouborochnaya_tekhnika/snegouborshchik_husqvarna_st_330_usa_76_sm_lct_389_kub_sm_el_starter_220v_razblokirovka_kolyes_bokov/ заходим в одну модель снежника и внизу страницы видим еще 5 моделей снежников. Неделю назад можно было и Кубики купить, но они закончились.
  10. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    Забрал сегодня машинку. коробка по высоте впритирку влезла в субару форестер ск. Пока не распаковывал.
    для информации брал в магазине этм. Они в основном работают с юрлицами - поставщики электротехнических материалов. Я у них на стройку брал материалы, хорошие объемы, хорошие цены. Не знал даже что они торгуют еще и техникой, но в поиске по конкретной модели выскочила ссылка на их магазин. Для юриков у них в прайсе чампион st861е - 96 тысяч, еще минус ндс со своей конторы. В общем по цене мне вышло в районе 80. Доставка - неделя. Сегодня попозже разгружу, распакую. Завтра соберу опробую.
    Если у кого есть контора с ндс, то можно взять снежник по хорошей цене. Только у них почему то поиск по каталогу не выдает сразу модели всех производтелей. В основном показывает всякий ширпотреб типа хутера (видимо показывает что на собственных складах у них) Нужно искать поиском по названию производителя или конкретной модели, тогда выходит. Из интересных моделей с хорошими ценами - в основном чампион, вроде еще патриоты есть, может что то еще есть интересное, но я не изучал. Поиском "снегоуборщик CHAMPION" находит все модели.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С покупкой! Как прошедшего "школу выживания" с Huter в тему новичков не приглашаю, но ремешки перепишите, могли поменять.
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Может кто знает, можно ли по номеру двигателя определить завод изготовитель? Номер двигателя снегоуборщика M170F1 2024092313
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Lifan
    Вот например, но я не спец.
    https://www.wildberries.ru/catalog/552679993/detail.aspx
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Нет, надо как то по номеру определить. На мой снегоуборщик ставили и Лифаны и Лончины и видимо нонеймы.
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Знатоки подтянутся, подскажут обязательно, но...
    с таким началом номера, поисковики только лифан выдают.
