Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    При тестировании особой нагрузки из-за третьей ступени замечено не было;)
    Сейчас цены на "пике", несколько месяцев назад он стоил в районе 250-275 тыс. руб.
    А пару недель назад можно было за нал-200тыс.руб. проверенный временем купить
    MTD OPTIMA ME 76, а сейчас только в магазинах с учетом НДС
    или можно посмотреть модель поменьше, он тоже есть в продажах в магазинах: MTD OPTIMA ME 66
  2. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan/яльчик
    Ну как Вы понимаете снеговая обстановка в вашем регионе мне знакома. Брать с/у с учетом аномальной зимы этого года не экономично. Я просто уменьшил зону очистки. Прошлую зиму можно было прожить имея детскую лопатку. А потому что в этом году я прикупил с/у, можно ожидать что следующая зима будет малоснежной
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот, для того, чтобы избежать субъективных оценок и берется СНиП 2.01.07-85 стр 48.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В этом году статистика явно не в "пользу" данной карты;)
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да просто на смерзшемся сугробе 240- наверно будет медленно (непроизводительно) грызть, а 300- просто захлебываться? Или я не прав?
    У меня задача убирать бурт сдвинутый с дороги грейдером. Он обычно не более 20 см, но мега тяжелый и смерзшийся. А так не особо много для снегоуборщика работы.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Смерзшийся сугроб бытовой китайский снежник без подготовки не возьмет. Нужно сначала колоть его на куски, а потом перебрасывать. В этом конкретном случае большой разницы между 25 и 30 см я не вижу. Просто снежники с 25см шнеками обычно более легкие 60-65 кг, когда они наезжают на такую кучу их нужно хорошо держать в руках. Снежники с 30см шнеками (75 - 90кг) ведут себя поспокойнее. Но толкать придется и те и те, если они на колесах.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да например вейма 0722A и 0722A-J там и там ширина 56см, 212кубиеов. Но в одном 24см, на другом 30см (ну я так понимаю). Вес то одинаковый +/-
    Клоны этой модели так же бываю на 24-25см и 30см.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У снежников фабрики Weima смотрите высоту ковша, у 25см шнеков ковш высотой 40см.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Это я понимаю, вопрос был про энергоэффективность.
  10. Zamad
    Zamad
    Zamad
    Кстати, в таблице Юрия ширина захвата, и следовательно, энреговооруженность, указана с учетом расширителей? Которые, как я понял, выполняют функцию бульдозера и зачастую требуют мускульной энергии оператора?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Раньше на 25см шнеки ставили 163 кубовый двс и народ жаловался, что мощности двс не хватает, чтобы протолкнуть объем снега когда идешь по целине. Фабрика KCM еще и стандартную выстоту ковша (50см) при этом использовала. Когда Weima поставила на 25см шнеки 212 кубиков. Вопросы с застреванием были решены.
    Нет, чистый ковш без расширителей. Если увидите ошибку - скажите. Расширители - это когда свежий легкий снег до 20-25см, чуть выше лучше снять. По мне это, довольно бессмысленная маркетинговая приблуда, особенно на легких снежниках. Чтобы сгрести невысокий свежий снег в кучи, проше использовать обычный скребок. А потом, снежником эти кучи закинуть куда надо:)
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, подскажите если на снегоуборщике есть фара или электрозапуск 12 в, означает ли это что на снегоуборщике есть выход напряжения 12 вольт (генератора)?
  13. Kirill1972
    Kirill1972
    Kirill1972
    Добрый вечер! Спасибо всем форумчанам за советы по выбору снегоуборщика. Выбирал между weima 0724 и champion 763e. В итоге взял 763. Цена 56700 сыграла роль и к тому же колеса у weima 0725 как мне кажется хуже. В общем теперь обкатываю, предварительно конечно изучив пост о подготовке снегоуборщика к эксплуатации https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Откуда вы взяли эту "энергоэффективность", сами выдумали? На моем СУ на ковш 72 см стоит двигатель 240 сс. Японцы идиоты, форум совсем не читают? Снежник прекрасно справляется с любым снегом, в том числе и с отвалами от грейдера, обороты не проседают.
  15. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Создайте отдельную тему здесь по с. у ST763E, это новинка.
    Многим будет интересно узнать об опыте эксплуатации данной модели с. у.
