ПВХ витражное окно
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем galantnn, 22.02.26.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, когда будет продолжение обучения?, мне предстоит такое же делать, хотелось бы не танцевать на граблях
  2. OSova
    OSova
    OSova
    @Остров_Окон, правильно ли я поняла, что можно сколхозить пятку статического усилителя из балочного уголка, а сам статический усилитель профиль из металлической полосы шириной 50мм толщиной 4мм, прикрученной к соединительному профилю через 400мм? Полосу предварительно покрасить
  3. OSova
    OSova
    OSova
    @технологСПК, @Иван434, @Moi1Dom, добрый день, нужен совет. можно ли сколхозить и заменить усиленный соединитель на простой соединитель, укрепленный отдельной металлической полосой шириной 50 мм, толщиной 4 мм длиной во весь соединитель? в калеве нет в продаже усиленных соединителей.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    У меня не было опыта такого колхоза, большие сомнения в хоть какой то эффективности статики.
    Для большего понимания задумки прикрепили бы фото, рисунок от руки, размеры и назначение конструкции и т. п.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В калева есть усиленные соединители
    760760, 760761 и ещё от веки подходит.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    не продают они их, потому колхозить собралась...
    @Moi1Dom, @технологСПК, благодарю за отклики
    проем 2200 высота, ширина 3400мм.
    два окна по 2170*1650
    проем кирпич пустотелый поротерм
    планирую купить на озоне
    но визуально мне он показался хлипким.
    хочу проложить в паз металлическую полосу 40 (сорок) мм шириной, толщиной 4 мм по все длине 2,2м. соединительный профиль нарастить встык в верхней части (приклеить на космо),
    соединить с проемом на уголок, уголок к полосе приварить с усилением флажком (косынкой), скрыть соединение в подставочном профиле внизу. а сверху с миникосынкой (скрыть в монтажном шве) фото уголка как пример формы - сварю его тоже из полосы 40*4
    или соединить через добор, в который вложить профтрубу 20*40 upload_2026-2-27_20-33-46.png
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На такую высоту можно без статического усилителя. И если окна глухие.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за отклик, каждое окно разделено на 4 створки, из которых 3 глухие, 1 поворотно откидная 165 (высота)*65 (ширина). можно обойтись только соединительным профилем?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за ответы, успокоили)
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    "Колхозить" следует грамотно. Или вообще не браться. Ибо теряется смысл такого "колхоза", когда доступны штатные тех. решения. Торцевые кронштейны "пятки" используются для крепления стоек с О-образным или С-образным армированием, т. к. "пятки вставляются вовнутрь армирования, а не прикладываются сбоку. Поэтому для крепления усилителей типа "полоса" пятки не нужны.
    Кроме того, закладные части "пяток", которые вставляются в торцы армирования стоек, своими размерами должны сочетаться с внутренними габаритами этого армирования. А поскольку в разных проф. системах применяется различное армирование усиленных соединителей рам, то и закладные части "пяток" у них отличаются.
    Если в качестве базовой конструкции кронштейна использовать балочный уголок толщиной 3-4 мм и шириной 35-40 мм,
    то для превращения его в подходящий кронштейн сечение его стороны, которая будет выполнять роль закладной, следует увеличить до внутренних размеров усилителя стойки. Как увеличить? Доступными способами. Но прочно и надёжно.
    Этот соединитель подходит для рам профилей "семейства KBE". К рамам Калева может не подойти. Более того, узел с ним не предполагает доп. усиления.
    Конечно, при большом желании и его можно усилить (<3 см4) путём прилаживания фальцевого усилителя.
    Но оставьте, уж, пожалуйста, эту премудрость конструкторам. ;)
    И такое было в моей практике. :)
    Поставил тогда между рамами стойки из доборов, т. к. чтобы створки могли открываться на ~180 градусов. Только армирование в тех доборах стояло 40*35*2 мм, а в тот, что на Вашей картинке больше 35*28*2 мм не воткнёшь.
    Можно, но при условии жёсткого, а не "стандартного" армирования в рамах. Чтобы суммарный момент инерции усиления узла составлял не менее 6 см4. Лично мне понравилось вот такое исполнение соединительного узла в системах Rehau. С прямоугольным армированием 35*28*2 мм в рамах я довёл момент инерции такого узла до ~11 см4.
    upload_2026-2-28_2-41-45.png IMG_20250924_105917.jpg IMG_20250924_173609.jpg
    На практике попробовал на конструкциях до ~2800*2450 мм. Принял на вооружение.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    вот как раз штатные технические решения мне недоступны. во Владимире только одна точка оконных комплектующих на Гастелло, и то там ничего путного нет, кроме нащельников, торцевых заглушек, крючков, сеток и прочей мелочевки.
    остается только маркет-плейс с его доставкой, поэтому колхозю.
    у калевы дефицит с ними, все, что есть, достается только дилерам, о чем мне честно сказали.
    а я розничный покупатель с маркетплейса
    Благодарю за отклик. Из Вашего опыта: лучше приварить или соединить на винты для увеличения площадки?
    это просто полоса шириной 30мм толщиной 2мм с двух сторон? поймите, на Гастелло ничего нет. поэтому фальцевый усилитель нужно придумывать из подручный материалов
    армирование в блоках Побразное, штатное, 1,5 мм. по документам 2мм, но я уже слегка подпиливала через дырочку, замерила. полторашка
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-в ваших краях сильное представительство Калева, Экоокна, даже региональный склад есть, куча дилеров. Заказать с доставкой очень не сложно.
    2-момент инерции lx для импоста на вашу высоту, немного меньше 4. Суммарный момент инерции армирований двух рам, более 4. Ничего не требуется, главное правильное соединение. Если бы это была входная группа, то естественно статика нужна, либо створки во всю высоту рядом с соединением. Я сам занимаюсь остеклением и стараюсь обезопасить себя от ненужных выездов по исправлению. В вашем случае не вижу смысла в дополнительных телодвижениях.
    3-в Калева нет армирования 2 мм, даже по документам нельзя его проставить. С того же завода вот в веке можно, 1,8мм, 2мм,3мм. На заводе не могли напутать, может менеджер выгрузил в производство заказ с таким армированием. Ну не повезло впм с ним, я бы в белом цвете окон выбрал бы 1,5 прямоугольное, в ламинации 1,8.
    И ещё, у металлопрокатчиков есть допуски по толщине проката, где-то плюс минус 10%. Поэтому номинальное армирование 1,8 может быть чуть больше 1,6.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    сложно, возможно из-за их внутренних корпоративных войн. борьба дилеров с их наценками с розничными покупателями (комиссии маркеплейсов ниже наценок дилеров). голова пока поддерживает дилеров, т. к. реализации через них больше, чем в розницу на маркетплейсах. спорить и доказывать, что это ограничение прав розницы, не вижу смысла, вежливо обратилась, чтобы купить усилитель, вежливо послали, неспешно пошла по этому адресу, поэтому колхозю.
    колхозить буду, т. к. не уверена в качестве будущей установки и ветрах. ветра сильные в среднем 13-15 м/с. забудешь закрыть створку, либо гребенка будет бракованной, треснет, ветер расшатает и ушатает
    про допуски в курсе, я расстроилась, что не О, а П-армирование. но спорить и ругаться с заводом не буду. хотя прописывалось О и 2мм. я рада, что в розницу на маркетплейсе можно купить окна от завода без владимирских дилеров, поэтому не буду добавлять ложку дегтя из-за ошибки менеджера и мешать продвижению их продукции на маркетплейсах. лучше буду создавать стойки в условиях ограниченности материала, квест)
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Створка и статика в вашем случае, ничего общего. Колхозьте, но это бесполезный колхоз, только минус материальный и трудовой.
