РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Уважаемые Остров Окон, Технолог, и другие Профессионалы в СПК! Хотел вашего совета о конструктиве и технических особенностях по установке витражного окна 4000/2660мм из 4х изделий, дверь будем открывать наружу. Дом из пеноблока 400 мм, фундамент плита 250 мм, четвертей нет. Фотографии проема и предложенная комплектация во вложении. Два вопроса. 1. Куда крепить вертикальные усилители при соединении четырёх изделий между собой, в плиту или пеноблок? 2. Как оформить узел примыкания конструкции к полу? За ранее всем большое спасибо за комментарии!
Приветствую 3484070! я так понимаю это относительные синонимы, конечно витража с рисунком там не будет, панорамное. Спасибо за отклик!
Крепить туда куда выходит пятка статического усилителя. Окно утапливаете в проем например на 100мм и уже крепитесь куда пришло. Как примеры на фото.
Мой дом, приветствую! Спасибо за отклик. Вас правильно понял, усиливающий профиль может крепиться либо на пятку, либо на уголок? обвёл красным.
Бывает двух видов. Типа пятка, плечо крепления расположено пепепендикулярно конструкции, и типа уголок, располагается паралельно конструкции.
Нюансы соединения. Статический усилитель скручивается с рамами каддые 400 мм. Нельзя очень плотно скручивать, нужен запас для хода при ЛТР. Для этого есть специальные дистанционные подкладки, между статическим усилителем и рамой окна. Нижняя пятка-уголок жестко скручено с армированием статического усилителя, верхняя просто вставлена, тоже для хода ЛТР.
На фото конструкция, похожая на Вашу. Проём 3300*2500, но с четвертями, по бокам пеноблок, внизу - плита, вверху - балка. По бокам дверной рамы - стат. усилители, под всей конструкцией - расширитель 100 мм с учётом пирога пола в доме. Крепление: по торцам усилителей - анкерные кронштейны (пятки), сверху - монтажные пластины, по бокам в блоки - турбошурупы 182 мм, вниз - длинные шурупы по бетону + уголками к расширителю. Кстати, в этой конструкции двери открываются вовнутрь. Полагаю, что после текущей зимы многие домовладельцы задумаются о том, как они смогут открыть двери после обильного снегопада. С учётом небольшой конструкционной доработки закладной части для этих целей можно с успехом использовать и балочный уголок 120*80*30*4 мм или 180*120*40*4 мм. Рекомендую изменить направление открывания двери. Всё-таки лучше, когда дверные петли расположены на раме, закреплённой в проёме. И ещё я немного уменьшил бы высоту двери ради увеличения высоты верхнего ряда остекления. Уж больно там световые проёмчики крохотными получаются. На мой взгляд выглядит как-то куце. Хотя у всех вкусы разные.
Остров окон, к сожалению не знаю вашего имени… Спасибо вам огромное за информацию! Буду ориентироваться на ваши данные и характеристики. Дверь наружу, так как будем пользоваться этой дверью только летом. Да, спасибо большое за комментарий на счёт глухих окон сверху, надо подумать. Расположение петель обусловлено тем, чтобы дверь летом можно было полностью открыть в плоскость всего витража на 180гр, а не перпендикулярно с упором в откос. В проём планируется москитную дверь. Ещё раз большое спасибо!
Остров окон, ещё два вопроса. 1. А как вы считаете, по бокам на турбо шурупы или можно также на анкерные пластины, это принципиально, что предпочтительнее? 2. У нас уже снизу проема выложен ряд пеноблок на 200, на высоту подъема пола. доборный профиль не потребуется. По вашему мнению, как тогда ставить витраж? На блоки без подставочника сразу на раму, а под усилки и пятки долбить до плиты пазы ? Спасибо огромное за комментарии!
Черкните мне, пожалуйста, в личку поподробнее об этой конструкции: из чего делать собираетесь, какого цвета, есть ли особые пожелания к габаритам светового проёма двери и т. п. А я Вам в ответ пришлю картинку этой конструкции в масштабе с учётом реальных размеров профилей. Потом уже обсудим архитектуру и эргономику конструкции. Пока зима в разгаре, можно и свободным творчеством заняться. Ну, это ещё постараться придётся. Где она будет расположена относительно двери? Дверь открывается наружу, значит м/сетка будет внутри помещения. А иначе никак! Американских фильмов насмотрелись? Так у них входные двери открываются вовнутрь, поэтому и с установкой распашных сеток проблем нет. И вот ещё нюанс. Из плоскости двери будет выступать ручка на 60-65 мм. Следовательно, между дверной рамой и м/сеткой должна располагаться ещё и промежуточная рама, к которой будет прилегать рамка сетки, чтобы сама сетка не упиралась в ручку двери. Я лично не люблю крепление ПВХ-рам на одни лишь пластины. Для этого конструкция должна обладать достаточной жёсткостью в плоскости проёма, чтобы её не повезло со временем. Анкерный крепёж (шурупы) снимает эти проблемы. Хорошо получается и с комбинированным крепежом: шурупы + пластины. На блок без п/профиля. Пазы под пятки можно и не делать, если они не будут мешать чистовик покрытию пола. Но имейте в виду, что для крепления в пеноблоки предусмотрены специальные дюбели: ввёртные или заливные. Или шурупы, которые будут держать в пеноблоки без дюбелей.
Остров окон, добрый день! Отправил вам информацию в личку. Спасибо вам большое за помощь! Поздравляю вас с Праздником и наступающим Днём рождения!
Добрый день! Благодарю Вас за доброе слово! Обязательно обсудим. Там у Вас много интересных моментов. А потом раскроем их здесь в назидание другим.
