1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 21.02.26.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, гораздо меньше.
  2. hharn
    hharn
    hharn
    Всех приветствую!
    Появилась возможность перейти от гелевых АКБ к LiFePo4. Система на 48 В, трехфазный МАП.
    На 100Ач есть варианты SILA LP29-48100, Vektor Energy LFP 51.2-100. Может еще что-то есть? Смотрел 200 Ач, но слишком большой вес.
    Какие есть варианты и/или рекомендации по выбору?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Два по 100, или 16 по 300.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Может те, с которыми МАП по шине умеет общаться?
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Тогда уж такие,
    Cornex 472 ah. 8 честных кг. 16s - 24 кВт. ч :)].
  6. hharn
    hharn
    hharn
    @hharn,
    Насколько я понял, МАП может посмотреть только напряжение всей АКБ (даже не ячеек!). Управление идет за счет встроенных BMS в АКБ.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, верно. И только "своих" БМС.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть вопрос про первое подключение батареи лифера 50 вольт к инвертору. Дело в том, что когда подключал agm аккумы, то там искра прошибает сначала, потом уже нет. Видимо, кондер заряжается.
    Вопрос. Не будет ли эта искра, то есть, ток повышенный, плохо влиять на bms?
    Забить на эту искру или купить некий реостат и сначала заряжать конд постепенно?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Через лампочку можно.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сперва подключаете акб,
    Настраиваете все режимы, напряжение и ток зарядки.
    Потом подключаете автомат на вход сеть.
    Потом подключаете нагрузку.
  11. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Подскажите ваше мнение.
    Хочу подключить роутер и медиаконвертер, используя старый ибп (powercom skp 1000), и подключить к нему внешний акб.
    Нормально ли это для ибп - его электроника же не будет знать, что у него не родные 14.4 ah, а, например, ещё 30?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если у ИБП в "мозгах" можно указывать ёмкость АКБ (как у smart ИБП) то укажете новую... если нельзя то он ничего не знает и о старом АКБ :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lyoksa, вот этот будет гораздо лучше.
    ALUTRON POE431 5V/9V/12V.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите в паспорте, если ограничение по времени зарядки.
    У вас получится в два раза дольше. Если время жестко не ограничено, то все нормально.
  15. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Спасибо за мнения!
    ограничений в паспорте нет, производитель ж не знает, что я сделаю так, как он не прописывал.
    я вот этот рассматривал: Marsriva KP5 Max 18Вт, LiFePO4
    но раз есть в наличии старый, то хотел бы попробовать его, т. к. представленной емкости все равно может не хватить, т. к. свет могут в частном секторе и на день отключать.
    вот, например, вопрос по инструкции
    Для акб большей емкости это также будет работать?
