1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 21.02.26.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мощности солнца то хватит на 0,5С ?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А сколько у него? У меня нет, т. к. к лету предполагается солнца 16кВт, а батареек 980Ач, не считая еще живого свинца. :)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да как лошара, в пике только 0,3С "в самый лучший день"
    А с учетом свинца с трудом 0,25С будет
  4. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Не. Аккумулятор и контроллер - у одного, а заряжать 0,5С хочет - другой.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Кто же по ночам включает микроволновку? А днём нет смысла заряжать по дорогому дневному.,
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Я при всëм желании не смогу превысить ток 0,5С на зарядку 340Ан ячеек. Я просто интересуюсь пруфами с требованиями, рекомендациями по зарядному току 0,2С.
    И пока вижу только бла-бла-бла...
    Какие ваши доказательства!)
    Я интересуюсь! Я ничего не утверждаю! Ни с кем не спорю! Я всего лишь собираю информацию. И если у вас есть аргументация (кроме вашего чисто оценочного мнения), буду признателен за ссылки на источники, исследования, испытания. Производитель говорит ток 0,5С подтверждает даташитом. Чем вы подтвердите свои слова?
    Как пример есть машина можно ездить 100км/ч, но дядя Вася из гаражей сказал, что больше 40км/ч он не рекомендует ездить. Пока это выглядит вот так.
    З. Ы. Я понимаю, что зарядка малыми токами любых аккумуляторов более щадящий для них режим, но надо и меру знать. Задача таких сборок не в том, чтобы как можно дольше проработать как приоритетная цель и пофиг на эффективность работы всей системы, лишь бы аккумы подольше продержались...
  7. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    А в чём?
  8. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну не знаю...) Ну например автономное электроснабжение обеспечивать, не?)
    Не стоит циклиться на максимальном сроке работы сборки аккумов в ущерб энергопотребностям (моë оценочное мнение).
    Это как про окупаемость автономки разговоры, из той же оперы...)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Поставили бы балансир - АКБ жили бы долго и спокойно.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Вот, кстати, балансир. Активный или пассивный?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да никто тебе ничего доказывать не собирается :)]
    Кто ты - случайно проходящий мимо человек?
    Читай академические источники, если конечно базовое образование позволяет понимать термины и определения.
    Или уже только блогеров воспринимаете, тогда тоже сюда не по адресу.
    Тут блогеров нет, они не приживаются
    О каком ущербе речь :)]
    Мне например достаточно даже тока заряда в 0,1С чтобы зарядить от солнца всю емкость днем, а в случае отсутствия солнца, то 8 часов ночного тарифа :)]
    0,5С для меня большая глупость как по ресурсу, так и по КПД
    Если Вы понимаете закон ома, то наверное слышали краем уха, что потери на сопротивлениях (соединений в цепи и в нашем случае внутреннем сопротивлении самого АКБ) пропорциональны КВАДРАТУ величины протекающего тока
    О чем говорит квадратичная зависимость?
    В 5 раз увеличили ток, с 0,1С до 0,5С, а потери увеличились в 25 раз
    P=U*I=R*I ²
    где
    P - мощность потерь
    U - напряжение падения на сопротивлении
    I - ток в цепи
    R - сопротивление цепи (соединения + Rint АКБ)
    Вот Вам и доказательства но не вашего вопроса, а отсутствия у вас базового школьного образования по предмету физика!
    Читайте или настолько лень, случайный человек
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Для свинца я только за пассивный ратую.
    Типа СБЗ-3 4К-12В :|:
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну вот смотри, грубый пример. Есть вода 1 литр, чтобы ее нагреть до 100 град, нужно например две минуты по 2 квт. Но ты не выдержал и подал туда 15 квт. Там вода просто тупо наверное испарится из банки, с взрывом.
    Есть так называемый предел скорости химич реакций для аккумов, который лучше не превышать, иначе внутри все выгорит.
  14. VadimAby
    VadimAby
    VadimAby
    Не поверите: с первого дня стоял активный. И сейчас стоит. Не помогло, однако.
  15. VadimAby
    VadimAby
    VadimAby
    Я глубоко удивлен поднятой дискуссии :) Вопрос был только в том, могу ли я использовать тот же инвертор.
    То, что инвертор поддерживает подключение солнечных батарей - вовсе не означает, что я этим пользуюсь. АКБ заряжаются от сети (через инвертор), и мне этого вполне хватает. Отключения бывают редко (правда, достаточно метко, на полсуток иногда), так что вопрос времени восстановления не стоит.
    Всем спасибо за внимание к вопросу.
