1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 21.02.26.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это хорошо. У меня три древних СК, и ни один не умеет работать ни с лифером, ни с титанатом, ни с натрием ...
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В этих пользователь настройки есть, но соврал немного до 15.5 вольт предел заряда. Сейчас проверил, еле вспомнил манипуляции попадание в меню контроллеров. Третий заставлен возможно на нём 15.6 по памяти осталось, и в самом ибп Эко Мастер 1800 когда входной сетью пользовался также 15.6 стояло.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    15,6 - по мне самое то.
  4. Fimok
    Fimok
    Fimok
    У меня как на картинке, только не 2440, а 1240. Регулировки никакие не делал. Он сам в автоматическом режиме дает разный ток на АКБ, у него в разных режимах по разному индикатор мигает. Только вроде тип батареи я выставлял.
  5. Fimok
    Fimok
    Fimok
    Но насколько я помню больше 14,4 не было. Он вроде по достижении такого напряжения, снижает ток зарядки, даже если солнце вовсю светит...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Настройки свинца видимо стоят
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По описанию может работать с лифером.
  8. Fimok
    Fimok
    Fimok
    Так а почему там столько прочерков в таблице настроек. Если я куплю лифер, мне надо что то самому перенастраивать? И я правильно понял что лучше все таки купить один на 200ач чем два по 100?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Без разницы, 100 или 200, несколько сборок лучше в том плане, если одна отключается для профилактики, вторая в работе. Главное чтобы была настройка заряда по напряжению, 13,5 - 13,8 и. т. д. ну и могло ограничивать ток а не вырубаться от перегруза по току заряда.
  10. Fimok
    Fimok
    Fimok
    Так в моем контроллере есть эти настройки? Судя по таблице я так понял что для лития какая то урезаная программа, только один вид заряда и отключение по низкому. Нет выравнивания и поддерживания. И я правильно понял, что если два акб, то они еще между собой могут разбежаться, хоть у каждого есть бмс?
    Там в таблице еще есть тип батареи VRLA. А это что за акб?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем при параллельном им разбегаться ? Если уж полное дерьмо сборка то всё можно ожидать, а так они делится должны и с напряжением одинаковым работать. Это когда последовательное соединение то на разбег и стоит обратить внимание. При параллельном на одном напряжении 13.4 например и разной ёмкости между собой дружат. За разбегом внутри самих акб только следить. И главное при заряде, если выше 13.8 будете пользоваться, определить на каком напряжении bms какую то сборку отключит. Если при 14.2 всё нормально переживать не стоит. Вот ещё один пример почему из ячеек самому лучше делать. Хотя бы к каждой ячейке доступ имеется, либо со смарт bms внутри сборки от производителя выбирать .
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что им разбегаться? они параллельно будут. Если один выключить, второй разбежится - потом опять сойдутся но токи, при схождении могут быть сильные, БМС может не потянуть. VRLA - свинец вроде.
  13. Fimok
    Fimok
    Fimok
    Так там в таблице есть графа Открытая свинцовая батарея. Это не одно и то же?
  14. Fimok
    Fimok
    Fimok
    По советам, что мне тут дали я понял, что разницы по работе особой нет, что у одной акб на 200, что у двух по 100. По 100 практичней, но цена двух по любому больше. Поэтому наверное буду покупать одну на 200. Теперь по ценам... На Озоне (другого варианта в нашей глубинке нет) много предложений. Но цены от 20 с небольшим хвостиком, до 50тыс! Причем отзывы, больше хорошие и там и там. Ткните носом, если не трудно какую батарею выбрать... У меня их сейчас в корзине штук десять уже)
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Только на удачу, подсказать только проверенный продавец сможет, который их сам обирает и репутацией дорожит. Он Вам поячеечно все показания сборки предоставит, а Али и ОЗОН лотерея .
