1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 21.02.26.
  1. sanoset36
    sanoset36
    sanoset36
    Гибридный инвертор и беру и солнечных панелей пока на 5 кВт. И аккум 15 кВт/ч. Но решил подстраховаться. Всё таки стройка инструмент пользовать.
    Кстати думал попробовать к вам в гости напроситься. Посмотреть как все устроено и проконсультироваться. Если возможно. На следующей неделе приеду в Крым.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не знаю какое напряжение дает генератор, но по-идее бмс должна отрубить батарею при достижении верхнего порога.
    Проблему вижу в другом. Ток заряда будет максимальным для мощности генератора и стандартные балансиры не успеют отработать. В результате некоторые банки могут сильно "ускакать" по напряжению.
    Ну или наоборот сильный недозаряд будет из-за "убежавших" ячеек
    ИМХО
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно об этом я и сказал. Только в очень общем виде...
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    На 24 вольта, четвертый год. На 48 вольт с января.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что конкретно заряжаете?
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    24 в 480 Ач lifepo4,48 в 314 Ач lifepo4.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой зарядный ток на 48 вольт аккумуляторе, при 50% разряде?
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    50 ампер максимально видел.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Его можно как то регулировать?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @sensey371, Списком давай,
    1- можно ли задать зарядный ток?
    2-можно ли задать окончание напряжение заряда?
    3-и.т.д.
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Можно и зарядный ток и окончание напряжения заряда и напряжение автоматического включения и выключения. Был случай, работает генератор, цель- за минимальное время,*залить* максимум в АКБ. Друг на рыбалку приехал, говорит- что-то гена у тебя на полную работает, включи * ЭКО режим*.И смех и грех. :aga:
  12. Stellar
    Stellar
    Stellar
    С удивлением прочитал, что акумулятор Дельта 1240 L оказывается не боится сильных морозов, якобы ему даже полезно храниться при температурах ниже -20 (при условии полного заряда). Подскажите, это действительно так? Я-то его в город увожу каждый раз в конце сезона, потому что на сайте написано "хранение до -20". Можно получается этого не делать - достаточно зарядить и клеммы снять?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, для этого достаточно посмотреть документацию на АКБ...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я б при устойчивых сильных морозах хотя б раз за зиму проверил НРЦ...:close:
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    В соседней ветке задал подобный вопрос по инверторам, здесь задам по АКБ
    В связи со всеми событиями многие мои знакомые стали интересоваться альтернативной независимой солнечной энергетикой, в связи с чем просят меня, хоть я и не считаю себя спецом, подсказать что для этого нужно, сколько это стоит и основные критерии выбора
    Накидал такой списочек... поправьте или добавьте что и как считаете нужным
    Критерии выбора АКБ:
    - ЦЕНА! (сколько можете/хотите потратить денег для собственного комфорта и независимости.)
    - напряжение сборки (должно соответствовать выбранному инвертору)
    - емкость
    - долговечность (кол-во циклов заряд-разряд)
    - безопасность
    - управление контроль и балансировка
