1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 21.02.26.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://www.ozon.ru/product/universalnyy-impulsnyy-blok-pitaniya-12v-130a-2000w-12v-130a-2000vt-2062647300/
    Вот на ОЗОН интересное предложение попалось, ток заряда 130 ампер. Как раз для подзарядки 12 вольтовой системы идеально при отключении электричества от бензогенератора использовать. К сожалению на товар не указали до какого напряжения работает, может кто уже таким пользуется, напишите по напряжению.
    Уже начинают расширять выбор ЗУ, вот на 120 ампер попался. Остаётся до 16 вольт дождаться предложений.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    16 вольт - это для натрия? По вашей ссылке до 15 вольт.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да но я решение нашёл универсальное, сейчас к сожалению оплатить не получается. Блокировка интернета идёт, ВТБ должен работать а не пускает на сайт. Удивительно что с форум хаус ни каких проблем не возникает. Вот такой у них в магазине нашёл
    , заявлена 100000 часов наработка -
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И даже от постоянки работает ...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Видел на озоне инвертор на 6 кВт за 5 тыс. вроде. Народ пишет, что даже и 2-х не выдает :aga:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    6 делим на 5, получаем ... 1,1. Блок по ссылке вроде из серверного блока питания сделан. Должен работать.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мы про ЗУ обсуждали, а по инвертору я вот таким переносным пользуюсь (ниже на скринах) и именно для него и хотел помощнее зарядное. На днях ураган был, без электричества больше двух суток сидели. В магазине у меня пять холодильников в разных помещениях, от бензогенератора не желают полноценно работать. Приходилось инвертор по очереди использовать (в одном месте два включал, в другом три), внешнее ЗУ с током заряда на 40 амперах использовал от генератора. Натрий сборка жёлтых фугасов 40 Ач вполне хватало для пусковых токов, сам инвертор на 12 кВт пускового. Задумка все холодильники одновременно подключать с данным блоком питания уже 60 ампер ток заряда без опаски можно использовать, ну и натрий на 230 Ач поставить.
    Где покупал инверторы у него такие на 24 вольта есть, возможно его ещё докуплю. Блок питания выкупил, надеюсь реально надёжный.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По поводу инвертора я уже такой второй взял, проверен на электрочайнике 2 кВт кипятит без проблем. Жаль что сразу на 24 вольта не купил, теперь два 12 вольтовых в наличии. Продавец нагружал 3 кВт, но это уже через чур токи для 12 вольт. Инвертору первому уже третий год пойдёт скоро.
    По габаритам практически одинаково, инвертор 300 на 140, блок питания 320 на 135. Жалко что клеммы на БП не разнесены по ширине .
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По резерву поправьте если не правильно рассчитал в хранении потребляемую электроэнергию. Один инвертор не используется (на чёрный день), но лифер постоянно в поддержке, к нему ещё и титанат подключен в это время. Блок питания из дешёвой платки с Али. В настройках установлен заряд 500 mAh, охлаждения даже не требуется. В поддержке батареи вообще смешное потребление, больше 0.108 ампера ни разу не наблюдал. Расчёт правильно делаю - беру 0.108 ампер на 13.4 вольта получаем меньше 1.5 Вт, в месяц расход около 1.5 кВтч от сети получается уже с учётом потребления блока питания этой платки ? (блок питания на 220 вольт, выход 24 вольта 1 ампер)
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вчера в полночь запустился, часа 3 с фонариком подключал всё :)
    Пришёл таки инвертор с китая, шёл с алибаба всего месяц.
    Батарея огонь, инвертор ещё хлеще. С этого дня начинаю работать полностью на автономке, 32 кВт батарея позволяет. Сегодня, например, сняли с солнца 28 кВт, ограничил с панелей до 7Квт, поставил новый 40А предохранитель, а то 25А сгорели.
    Высота батареи на фото метр двадцать без учёта предохранителей сверху.
    Ограничил ток зарядки 60А, то есть, на одну ветку 30А. Попробую этой ночью не заряжаться от сети, посмотрим, что будет утром. В 17:30 солнце ушло, заряжены около 53.80 вольта.
    Никогда не думал, что есть такие классные инверторы как Deye, это просто мощь. Но стабилизатор всё же поставлю после него, хотя подумаю ещё, понаблюдаю, напряжение плавает около 230...240. Но если он подзаряжает аккум от сети, то в этот момент транслирует сеть в дом, поэтому 216 вольт вчера видел, поэтому да, без стаба не обойтись, но это не страшно.
    Можете поздравлять.
    Игрушка SILA лежит на полу. :) делают же поделки...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему 13,4 если блок питания на 24?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А там плату запитать можно до 30 вольт, а выход настраивается по напряжению и току.
    Вот таких в своё время шесть штук куплено, из них три только адекватно работают.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а сама солнечная панель на какую мощность?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    пока что 32 панели по 320 вт.
    планирую добавить ещё 16
  15. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Спасибо! А разряд до 11В это нормально? В инструкции а АКБ написано не разряжать ниже 11.8
