SWP35/SWP50 из маркетплейса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем alkorn, 21.02.26.
  1. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Есть частный дом. Как всегда отключения света. Фонарик взять просто, а вот воды есть ровно столько, сколько есть в гидроаккумуляторе. Можно поставить 50 или 100 литров, но места жалко, да и выльешь их, и воды снова нет.
    Сейчас в водоснабжении работает станция метабо. Есть автомобильный инвертор 12/220 на 1 кВт, но он станцию запустить не может, уходит в перегрузку по пусковому току.
    SWP35 потребляет 350 Вт, инвертор рулит. При отключении света станция будет автоматически переключаться на работу от инвертора 12/220.
    Есть руководство по настройке SWP35. Но там описано всего 5 пунктов, с кода "Н" по код "А".
    В безвестности остались: P, C, S, F1, F5, F6, F7, F8.
    Кто знает значения этих кодов?
    Станцию разобрал, собрана прилично.
  2. evgenyn706
    evgenyn706
    evgenyn706
    Похоже, что параметр С отвечает за минимальную температуру входящей воды. Изменил с 10 на 2, ушла ошибка Е24. Весьма вероятно, что С2 это Т исходящей воды, он по умолчанию - 50
  3. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    У меня тоже выскакивает Е24, но насос не отключается. Больше всего интересует отключение защиты от протечки, или изменения этой характеристики.
  4. val-bor
    val-bor
    val-bor
    Добрый день
    Пробовал подключить к скважине, у меня абиссинская скважина,
    нихрена не работает, хотя в описании написано -
    "Автоматизация водозабора из колодцев и скважин
    - максимальная глубина всасывания 6 м"
    Может, что-то не так делаю?
