Как организовать совместное управление ттк и эк
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vasy12, 21.02.26.
  1. vasy12
    vasy12
    vasy12
    Доброго времени суток. Люблю делать всё сам. в чём то разобрался ну или мне хочется так думать, во стальном сил и времени уже не хватает, по этому прошу у вас подсказки.
    -По средствам какого оборудования, решения можно организосвать работу трёходовых кранов №2-3 по дельте между ТАкум, Целевой темп. и Обратки. (Сценарий на картинке).
    -А так же как организовать безопастность в случае неисправности сервоприводов, хотя бы сигналкой какой. Ну и вообще буду благодарен за любой конструктивный коментарии, к данной схеме, какой диаметр должен быть гидрострелки, может есть особенности к такой обвязке. Планирую установку 2х канальных комнатных терморегуляторов воздух=радиаторы конвектора, выносной дачик=пол. Есть ли особенность, минусы управлении радиаторами по средствам эл. приводов с колектора или лутше ставить термостатические на радиаторы. проект 2025_1_29790_bb5.jpg
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Но не в отоплении. Предложенная схема лишена логики.
    Почему в ТА 43С, а не 65С?
  3. vasy12
    vasy12
    vasy12
    Указаные цыфры как пример. Лишена логике? можно по развёрнутей.
  4. vasy12
    vasy12
    vasy12
    @AfVlNik,
    Предложенная схема лишена логике?
  5. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Почитайте Паспорт любого ТТК, посмотрите какие "цифры" рабочих температур там указаны.
    ТТК, с обвязкой, тоже желательно на схеме указать, там тоже свои нюансы есть.
    Все (три) 3-хходовых крана, не нужны.
    У Вас три Потребителя: ГВС, СО и ТП. Каждый имеет свой температурный диапазон работы, которые достигаются работой 3-хходовых, но не кранов, а клапанов с электроприводами, управляемыми электроникой.
    Вот под эти условия и рисуйте свою схему.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    С Вашего позволения, схему нужно "чертить". ;)
    ...Специалисту. :um:
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Вы не внимательно прочитали первый пост:)]
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Похвально, конечно. :super:
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А кочегар в этой схеме где?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Современные ТТК вполне автоматы есть.
  11. vasy12
    vasy12
    vasy12
    @AfVlNik,
    Спасибо за ответ. На картинке выше 43 t ТА посл остановки ТТК остывания ТА во стольном вы правы
    (разобрался, но не в отоплении). Идея была такая что ТТК будет работать лишь в холодное время да и то не регулярно, логично догреть ЭКотлом. Как это сделать правельно не совсем понимаю. Летом месяцев 6 будет работать только электро котёл на тёплый + боллер. Если делать контур через ТА ёмкость большая, будут ли там потери тепла? Схему переделал, попытался исключить один насос на радиаторах, тоже сомниваюсь, стоит ли?). Если не трудно подскажите алгоритм работы такой системы, где расположить термопары на включение или выключение насосов и эл. котла. проект 2025_1_29790_bb54cfc9-Модель.jpg
  12. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    А что будет мешать и летом подтопить, скопившимся, сгораемым, мусором? Все экономия электроэнергии;).
    Про лето выше. Делаем постоянную циркуляцию через ТА.
    Этого не надо. Насос на СО должен быть. Схема такая же как и на ТП, со своим управлением.
    Общий, от ТА, насос не нужен, он и пойдет на СО.
    Подключение всего оборудования после ТА, - ЭК, ГВС, СО, ТП сделать только в подачу (первично-вторичные кольца), с установкой ОК между врезками. Точка врезки РБ, ближе к ТА.
    Алгоритм работы простой:
    - в подаче всегда ~65-70C (для ГВС), это обеспечивается ТТК или ЭК (если ТТК из ТА выдает 65С и больше, ЭК не включается);
    - в бойлер ГВС всегда идет требуемая температура;
    - в СО поступает теплоноситель после 3-хходового смесительного клапана, требуемой температуры.
    - в ТП аналогично СО.
    Если найдете контроллер, который может одновременно управлять СО и ТП, то понадобится только два 3-хходовых клапана с приводами.
    Это будет прописано в Инструкции к контроллеру.
    ЗЫ. В какой точке Земного шара Ваш дом?
  13. vasy12
    vasy12
    vasy12
    @AfVlNik, Ух, спасибо сэнсэй! Нахожусь в точке Спб. Ещё вопрос. При таком подключении разгон до рабочей температуры должен быть существенно долгим в случае переодического проживания, всё же 1,2т. Хотелось бы обеспечить максимально быстрый прогрев главных контуров гвс и со как по средствам совместной работы ттк и эк, либо только эл. котлом. Что можно предпринять для ускорения? Какой диаметр труы и ОК должен быть в первичном контуре? проект 2025_1_29790_bb54cfc9-Модель.jpg
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Но плюсовую температуру (по Нормам, это +12С) в доме Вам все равно необходимо будет поддерживать.
    А по приезду все на максимум (ТТК и ЭК) для быстрого прогрева.
    Это зависит от тепловой нагрузки, её Вы не указали, и режима работы систем.
    Мы обсудили принципиальную схему.
  15. vasy12
    vasy12
    vasy12
    Уточню что по мощности эк очень ограничен, мах 12квт с очень большими просадками по этому фактическая мощность его будет меньше. Дать на выходе с ЭК на холодную систему рабочею температуру будет вредил возможно. По этому соображению не луче ли будет исключить ТА на время разгона системы слабым Эл. котлом с возможностью подхватывания ТА после его разгона ТТКотлом.
