Работа электрического котла с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем rnv-dok, 20.02.26.
  1. rnv-dok
    rnv-dok
    rnv-dok
    Всем добрый день.
    Я новичек в этом плане и не могу пока понять как правильно должен работать теплый пол.
    Дом 100кв, отопление только теплыми полами, стоит котел бакси ампера плюс 12квт. 10 контуров теплого пола, везде примерно одинаковый метраж, 70-80 метров каждый, за исключением санузла. Там меньше, метров 60 так как еще отапливает на обратке котельную.
    Ситуация такая, котел работают отнаружного температурного датчика, висит на котле. И включается он с периодичностью как температура падает на градус- полтора, включается сразу на все 12 кВ, в доме тепло, в комнатах по 22-23, в гостиной 19-20 градусов, а полы сами по себе холодные, ходишь по ним только в тапочках. Вот собственно и вопрос, как отрегулировать так чтобы и полы были реально теплые, и дома не жарко и котел чтобы не дожидался пока все остынет, ведь даже когда пару раз полы были теплые он отключался и полы остывали достаточно быстро. Утепление дома стены двести перехлест, полы 200 сип панель, 20 хпс, стяжка 6см, метраж общий чуть меньше 800, потолок 400 утепление.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Температура теплоносителя какая?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rnv-dok, вентиляция то работает, хорошо? Окна постоянно открыты в каждой комнате?
    Второй вариант, чисто теоретизирую, отказаться от датчика температуры, настраивать по температуре теплоносителя.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Такое возможно только если открыть все окна.
    Но зачем вам топить улицу?
    Тапочки чем мешают?
  5. rnv-dok
    rnv-dok
    rnv-dok
    Отвечу сразу всем, вентиляция работает. В доме влажность в районе 45-50%, на входе температура при пике нагревает 35-40 градусов, это на котле пишет, обратка обычно на коллекторе пишет 20-25, насос пока на второй скорости работает. По поводу тапочек, просто когда стоил дом мне проектировщик сказал что будет достаточно теплых полов, радиаторы не нужны, окна вензеле в пол, и так то оно так, в доме тепло, но я то думал что буду ходить по реально теплому полу, а в итоге он теплый когда только включается котел.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никак. это то о чем я всегда предупреждаю заказчиков, они делают теплый дом, не делают вентиляцию, и делают дом на последние грошики.
    и мечтают что полы будут теплые, а они будут экономить)
    увы и ах - что бы полы были теплыми для ног - это 26-29 гр минимум, если дом теплый и без вентиляции и вы не поклонник +28 в комнате то никак.
    либо вы включаете приточно вытяжную вентиляцию и ей формируете + 22 гр воздух и полы всегда +27.
    и платите за ээ (тепло+ вентиляция)
    либо открываете форточки и платите только за тепло, либо носите тапочки и экономите, но теплый пол у вас будет только в январе при -25 за бортом.
