Шум от котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ирисы, 20.02.26.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ирисы, тихие - конденсационные, лучше с модулирующим насосом.
    например, Baxi Baxi Duo-tec E
    из обычных котлов - с модулируемым вентилятором и регулируемой скоростью насоса
    Из таких что доступны сейчас - например Haier Proline S (обязательно что бы с буковкой S)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно вас спасёт байпасный клапан, или замена башки насоса на более приличную.
    в общем это комплексная работа, сперва нужно таки понять что шумит, потом подумать что можно сделать, включая шумоизоляционный шкафчик.
    неть (вот осенью запустили два новых, гудят как заразы
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чему там гудеть интересно?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насосы и вентиляторы, пока в минималки бухтят, ну хоть как то.
    а морозы пришли и айга ..
  5. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Дорогие форумчане, спасибо за мнения! Мне даже как-то, наверное, полегчало, что они все гудят)
    Шутка)
    Такой еще посоветовали, De Dietrich Naneo
    Не смотрела еще, что за зверь
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    всё шумит) + корпус\жестянка как резонатор работает
  7. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Спасибо.
    Будем думать.
    Повесить котел 2012 года обратно вместо этого нового, это прикол:)]
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Про этот слышал, что очень тихий.
    Ещё очень тихие Бош 6000/ Будерус 072.
  9. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    МО
    Тут вам еще и не такого "специалисты" насоветуют...)
  10. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Просто старый реально так не гудел. Я слышала щелчок поджига, ну и всё практически.
    У знакомых тоже старый бакси, он не гудит. Ну, по крайней мере, тише в разы однозначно
  11. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Спасибо.
    К первому сказали нужны идеальные условия эксплуатации, у нас уже система смонтирована, трогать не будем точно
    Там и расположение труб, наверное, другое
    Эх, если бы он в котельной стоял и фиг бы с ним. Но подобные звуки кухню гостиную не украшают, факт)
    Кто бы раньше сказал, что они такие шумные(
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
    ТС - еще раз убедитесь что всё штатно, скорей всего система отопления маленькая,
    насос избыточный, кстати если у вас старый котел лежит, попробуйте моторы насосов поменять местами. или точно врезать байпас между подачей и обраткой.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В квартире думаю котелок на максималке работать не будет никогда
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну на гвс) например,
    я думаю там насос в закрытые радиаторы пыхтит
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на ГВС не критично, все равно вода льются
    у модулирующего насоса такой проблемы не будет
    менять голову насоса - вариант, но все равно шумно будет. я менял
