Обложить печь-камин крупноформатным керамогранитом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем wiva1982, 20.02.26.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хорошо сказал!
    Есть такое и мы этим годимся - потом. ;):hello:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это я к тому, что консультант из леруа, скорее всего ничего не понимает в вопросе. Крупноформатные элементы при хорошем нагреве либо трескаются, либо отваливаются, если не на сетке.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В Леруа довольно часто покупаю и раз на раз не приходится, но в основном там компентентные ребята,
    но по этому вопросу Вы совершенно правы, я бы не рискнул никак клеить на печку притку.
    В старину еще делали, (приходилось разбирать Голанку на изразцах). Там не клей ни раствор, а на проволочках держалось, заполнялось раствором.
  4. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Да спасибо сделали акцент крупный формат. Вопрос из начально был про крупный формат. Я две печки обложил 40 на 40 керамогранитом и одну обложил 60 на 60 но одна плитка лопнула но здесь мой косяк в плотную запил железную дверку. И все на плиточный клей. Смесь теракот оказалось дерьмом .
  5. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    И второе если ещё 2 года назад крупный формат 160 на 80 керамогранит стоил 4000 тыс и выше за метр то сейчас можно найти и за 1000 и 1500. Можно рискнуть. Что за материал который на сетке? и что думаете про каменный шпон много в инете про нег? и печи обкладывают но цена кусается.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если вы все делаете сами то значит умеете искать сами ответы, конечно можно ошибиться, ну так и профи может, зато он потом столько наплетет в свое оправдание и вас же обвинит типа перетопили, и т. д. ...
    По теме, большие плиты керамогранита как у вас невозможно надежно приклеить к горячей поверхности, они или отслоятся или их разорвет, а скажем если их порезать на мелкие квадратики например 30х30мм то чем бы ни прилепить будут держаться, но вам наверное так не интересно, значит надо идти другим путем, например отказаться от наклеивания и применить способ монтажа на металлическом каркасе (он то же может деформироваться от нагрева и это надо учитывать) если у вас печь не для тепла, а для красоты то можно закрыть горячую поверхность плитами твердой стекловаты, заштукатурить по сетке и затем наклеить ваши плиты керамогранита, а самый надежный способ это размещать печь внутри кирпичного шкафа так что бы не было касаний стенок, тогда шкаф снаружи можно отделывать чем угодно, данный способ можно встретить в скандинавии
  7. skyy
    skyy
    skyy
    На термозащитном экране на стене, там где чугунная буржуйка стоит, на листы ГВЛ наклеит керамогранит 30 х 30 см. Клеил на Тайтбонд желтый. Нагревается очень сильно. Все держится
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    У вас наверное воздушная прослойка, затем ГВЛ и только потом плиты. 30х30 ,а у автора 160 х 80, такую плиту невозможно равномерно нагревать всю целиком до одной температуры
  9. skyy
    skyy
    skyy
    Да нет, у меня еще проще, экран на стене. Я к тому, что на Тайтбонд желтый, с точечным креплением, может получиться и с большим форматом.
  10. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Спасибо за советы. Печ для нагрева и красоты. Вроде определились. Куплю гипсокартон жаростойкий красный его приклею к печи, а к нему керамогранит. Уменьшу размер 120 на 60 в 5 плит в высоту выбор побольше и
  11. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Керамогранит лопается от жары на раз. Я делал крышку для мангала из керамогранита 10,5 мм толщиной. Один раз закрыл когда угли не до конца прогорели после готовки, на след выходных приехал, а там осколки. Поэтому лучше померить сколько там температура.
  12. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Приклеел гипсокартон к печи. Буду пробовать топить. И копить финансы на клей и керамогранит. Ранее обклдывал Печ 40 на 40 керамогранитом полет нормальный.
  13. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Протопил Печ с зала не прогрелась гипсокартон очень сильно останавливает тепло. С задней стороны все норм. керамогранит очень горячий. Гипсокартон останавливает тепло
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @wiva1982, Зашпатлюйте и покрасьте:super:
