Отступ от внутренней газовой трубы до газового котла
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем olegastrahan, 20.02.26.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, знающие люди, какой отступ делать от турбированного газового котла с закрытой камерой сгорания до крана подачи газа из трубы. Руководствоваться паспортом котла Rinnai, где написано 10-15 см для удобства обслуживания либо есть какие то нормы и правила по газоснабжению? Желательно со ссылкой на СНИП, ГОСТ или какие -то нормы утвержденные
  2. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    Всё правильно, 10-15 см. Что вас смущает?
    Не, можно, конечно, и подальше, но зачем?
  3. apulin
    apulin
    apulin
    СП 402.1325800.2018 с изменением №1.
    Что касается кранов, то расстояние вроде было прописано только до газовых плит, а для котлов ограничений не было. Но нужно учитывать, что котел наверняка включается в розетку, а вот расстояние от газовых труб до розеток регламентируется. Если не ошибаюсь до розетки от трубы не менее 10 см по вертикали (СП 402) и 40 см по горизонтали (ПУЭ).
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Вот что нашел по этому вопросу:
    ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения (Переиздание)
    5.6 Требования к размещению трубопроводной арматуры
    5.6.3 Размещение запорной арматуры перед газоиспользующим оборудованием предусматривают:
    - на высоте от 1,5 до 1,6 м от уровня пола - на опуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода;
    - на расстоянии не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты при ее присоединении на уровне штуцера;
    - в доступном для монтажа и обслуживания месте при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера.
    5.6.6 При установке нескольких единиц газоиспользующего оборудования должна обеспечиваться возможность отключения каждой единицы оборудования отдельно.
    Для меня здесь непонятна фраза "- в доступном для монтажа и обслуживания месте при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера." То есть отталкиваться от доступности монтажа получается? То есть если в паспорте котла Rinnai написано что 20см по боковым сторонам достаточно для его монтажа и обслуживания, то от этого и пляшем?
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Конкретных цифр в норматике мне не встречалось. То что вы процитировали "в доступном для монтажа и обслуживания месте" - это копипастят из одного документа в другой (в частности, в СП 402 тоже примерно то же самое написано).
    Я обычно делаю сантиметров 7-10 от котла (на глаз, ничего не вымеряю). Ни разу не было придирок на этот счет. Нужно чтобы кран можно было нормально поменять на трубе, и чтобы у него ручка поворачивалась. Я считаю, что если эти требования выполняются, то доступность для монтажа и обслуживания крана обеспечивается и, повторюсь, еще ни разу не было с этим проблем.
    Зона обслуживания котла с боку 20 см, обычно, нужна чтобы из него можно было вытащить насос, теплообменник или другие запчасти, при условии, что они вынимаются сбоку. Но конкретно что касается газовой трубы и крана, они обычно вплотную к стене идут, так что разбирать котел они не мешают.
