РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый, построили коробку, завтра хотел начать утеплять перекрытие, дом в один этаж, холодный чердак, 215м2. Вопрос такой можно ли прям по лагам прикрутить листы ОСП -3, а потом снизу прям на клей приклеить пароизоляцию? По типу как в СССР приклеивали линолиум к полу) ну то есть мелким слоем клея пройтись и приклеить пароизоляцию? ОСП -3 мне вышла дешевле чем если бы я делал обрешетку доской 150х25 через одну. Это если будут спрашивать к чему это)
Да я же написал, между жилым и чердаком, какой пол?, не кто не будет потнему ходить) Это просто подшива вместо доски, потому утеплитель будет насыпной, решил что лучше использовать прикрутить, чем доску через шаг, не могу сейчас определиться как лучше, сначала пароизоляцию по лагам прибить а потом осб, или сначала осб а потом пароизоляцию
Я прикрутил к потолочным балкам 150х50 ОСБ 9 мм. Шаг балок 590 мм. Сверху насыпал 250 мм опилок. Прошло 4 года. Пока никакого криминала не наблюдаю.
