Ввод канализационной трубы перед септиком
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем denisius07, 19.02.26.
  1. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Добрый день! Прошу совета. Канализационная труба 110 идет с уклоном 2% примерно 12 м, далее она по уклону фактически ложится на землю. Вопрос как лучше исполнить узел перед септиком ? Эскизы прилагаются. Спасибо!
  2. skyy
    skyy
    skyy
    Вариант "Б". при пучении меньше деформаций
  3. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Меня в варианте Б смущает не будет ли эффекта условного "накопления" ,особенно зимой, так как скорость потока как бы снижается из-за двух углов под 90? В варианте А поток вроде как бы должен увеличиться перед сбросом!
  4. raptor470
    raptor470
    raptor470
    А зачем так глубоко в септик трубу вводить? нельзя разве выше завести?
  5. denisius07
    denisius07
    denisius07
    У производителей септиков есть свои нормы!
  6. raptor470
    raptor470
    raptor470
    может тогда уклон прям сразу от выхода до входа сделать прямой...все со свистом будет уходить
  7. skyy
    skyy
    skyy
    У меня именно так сделано, все нормально работает. Но raptor470 прав -лучше по прямой сделать
  8. raptor470
    raptor470
    raptor470
    у меня так же
  9. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Если сделать прямо то септик нужно устанавливать в другом месте чтобы соблюсти нормы по уклону, а там уже забор близко. Хотелось бы узнать мнение именно по узлам, какой более эффективный и будет работать 100% Особенно волнует зимний период, в доме бываем наездами, иногда не каждую неделю. Слышал о проблемах замерзания в холодное время именно на углах, вот и ищу максимально правильный в данном контексте ! А так в любом случае спасибо за советы и предложения.
  10. raptor470
    raptor470
    raptor470
    нормы по уклону это к минимуму а к максимуму пофиг
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сами нарисовали и предложили такой вариант.
    И почему должен быть эффект накопления и где? От унитаза труба выходит горизонтально строго в сторону септика, без поворотов и вертикального участка?
    Где именно, в какой точке ускорение?
    Вариант Б
    Не читайте советские газеты.
    Вы путаете горизонтальные углы и вертикальные.
