Установка обратного осмоса BWT Permaq Pico 10 и 20 как запустить в работу
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем L_E_X_X, 19.02.26.
  1. L_E_X_X
    L_E_X_X
    L_E_X_X
    Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с системой очистки воды, установками, фирмы BWT.
    Есть две установки BWT Permaq Pico 10 и BWT Permaq Pico 20, новые, правда старые, им больше 10 лет. Требуются пароль для входа в настройки- у нас нет, схема подключения в систему очистки воды- схема электрическая, где будут указаны необходимые датчики, разъёмы и тд. Есть задача запуска этих установок. Понимаю что мембраны нужно менять. Но для начала хотели бы получить доступ к настройкам, и схему.
    Может кто то сталкивался или обладает информацией что они возможно уже настроены и не надо лазить и менять настройки. Буду признателен любой информации. Спасибо!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инструкция из интернета
  3. L_E_X_X
    L_E_X_X
    L_E_X_X
    Спасибо! Такая инструкция у нас есть.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В инструкции нет никакого пароля для входа в меню настроек.
    Возможно аппарат находится в аварии. При срабатывании сигнализации A1, А2, А3 устройство немедленно отключается. Устраните причины, залейте реагенты.
    Смотрите здесь https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1d6cbf15-699d2d5f-09d21a7c-74722d776562/https/www.manualslib.com/manual/2647863/Dwt-Bwt-Permaq-Pico-10-90.html?page=43#manual
    Вы уже обращались в службу поддержки BWT?
  5. L_E_X_X
    L_E_X_X
    L_E_X_X
  6. L_E_X_X
    L_E_X_X
    L_E_X_X
    Здравствуйте! В тех. поддержку обращались неоднократно- молчание продолжительное время. Даже ездили в Лунду, пообещали помочь но увы, молчание.
    Пароль требуется так как появляется диалоговое окно для ввода пароля. При попытки запуска установки одной из установка- 10, появляется отсчёт 6 часов в обратном отсчёте. Далее ни чего не происходит, просто отображается меню, установка не запускается. А вот 20 запускается, предположу что очищается, сливая её в канализацию, а потом начинает очищенную воду подавать в ёмкость.
    Так же нам требуется требуется схема подключения к контроллеру. Для обвязки системы в комплексе водоподготовки. Спасибо за ответы, файл по ссылке изучим. Но про ошибку в меню не было написано. Если что то еще знаете прощу оказать содействие.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Могу предположить, что активация опции пароль это скорее всего фишка местных продаванов, чтобы по истечении установленного срока 6-12 месяцев или часов работы вызывали их на профилактику. В самой инструкции установка блокировки через пароль не упоминается. Скорее всего должна быть опция сброса на заводские настройки. Поищите видео на ютубе и англоязычных форумах.
