Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Amigo9090, 18.02.26.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Именно так и есть, при минимальной высоте 2,5 м. Вот вам блогер и обозначил минимум 6м2 площади. Логично же. Для Гусар - при высоте потолков 3 м, будет другая площадь.
    Все так, только если мы говорим о отдельном помещении теплогенераторной. Не регулируется. Надо смотреть на рекомендации производителей котлов, что они пишут об условиях эксплуатации. В одном из СП есть на это указание. В СП СП 62.13330.2011 в разделе 7 точно есть об этом, но крайне запутано будет для некоторых. Но, что имеем то имеем.
    Других нормативов на сегодня нет.
    Допускаю (так и есть), что в каждом регионе у газовиков будут свои местные правила в части котлов с закрытой камерой сгорания. Но если не чудить, то ни один дом не останется без газоснабжения.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Он обозначил без учёта высоты помещения и типа котла. Скорее всего опираясь на необходимость запихать всё что можно. А набор необходимого у каждого свой
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теплогенераторную рядом с жилым помещением не примут и фиолетово сколько она метров или каким объёмом.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Поэтому половина проектов на просторах интернета с котельными у спален
  5. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Эта тема прямо посвящена сбору предложений на закручивание гаек газовиками :)
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    C теплогенераторными 3 м2:aga:.
