Бытовка из каркаса гаража ЛСТК как поставить на фундамент- ?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Xanter78, 18.02.26.
  1. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Добрый день.
    Хотя тема с бытовками уже многими изучена. Статьи прочел.
    Тем не менее столкнулся с ситуацией:
    - "практически подарили" каркас гаража из ЛСТК родственники зная что собираюсь строить бытовку. Он уже есть лежит ждет своего часа.
    Ссылка на изделие https://pro-dom.org/catalog/garazhi/karkas-garazha-proekt-001-prodom/
    Размеры:
    - длина 6000. ширина 3500. высота 2600 в коньке (т.е. низкий поэтому пол не могу поднимать).
    Видео про этот гараж
    Цель была построить бытовку около 6 на 3 метра чтобы в ней находиться, когда проводишь время на участке, недалеко но все равно час быстрой езды в одну сторону на автомобиле, на транспорте 1.5. Переодеться, отдохнуть, перекусить, прочие надобности, хранить вещи и др. Электричество к участку подключено, нужно столб поставить с сбросить кабель до будущего строения.
    Время использования до начала стройки приблизительно 4 года с марта по ноябрь в Ленинградской области т. е. это надолго, холодно и дует ветер с Финского залива.
    Вопрос собственно как прикрепить этот ЛСТК гараж к фундаменту его обвязке и при этом сделать пол. Если сделать обвязку фундамента потом уровень выше доски лаг пола. То слишком ненадежно крепить каркас к 50 доске.
    Приходят следующие мысли:
    - фундамент на ФБС. 6 метров на 3.5. Соответственно 12 блоков в три ряда чз 2 метра блок.
    - по ним брус 150*150 или 120*120. И к брусу сверху прикручивается каркас гаража ЛСТК.
    - снизу со стороны земли подошью ЦСП (она не горючая поэтому).
    - лаги пола и утеплитель ЭППС вровень с брусом, т. е. ниже уровня каркаса ЛСТК, утоплены до уровня бруса как бы в нем.
    - получается пол-платформа внутри обвязки фундамента, ровная поверхность с открытым брусом по периметру и граням.
    - поставить каркас ЛСТК на брус, возможно дополнительно укрепив бруском или доской 50 по периметру чтобы было надежнее, далее лаги 50 еще слой утеплителя 50 вровень с каркасом ЛСТК он тоже 50мм
    - накрыть утеплитель и каркас ЛСТК ЦСП. Прикрутить ЦСП к лагам утеплителя. Ходить по ЦСП.
    Т. е. не делать дополнительную уровень досок выше обвязки из бруса, потому что доска слишком узкая даже 50 и не получиться нормально прикрепить каркас ЛСТК его будет болтать.
    - Как прикрепить лаги для пола внутри бруса обвязки фундамента чтобы не болтался пол.
    Хотя в деревенском доме 50 доска весит над холодным подвалом и не дергается но очень мерзнут ноги :).
    Выпилы м. б. сделать в брусе или металлические уголки прикрутить (прибить) и в них вставить лаги между которыми утеплитель - ?
    Прошу подсказать.
    Спасибо.
  2. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Нашел как моя ситуация называется:
    "Крепление деревянных лаг перекрытия в одном уровне с обвязочным поясом"
    и предлагают использовать
    "Опора бруса закрытая оцинкованная 150х76х75х2 мм"
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Не нужно вообще использовать брус в каркасном строительстве, нигде кроме открытых колон (столбов) навеса, и те только для красоты.
    Брус плохо себя ведёт - гораздо хуже двух-трёх сбитых вместе досок (при сопоставимой прочности).
    2. ЦСП не нужно - хрупкая, тяжёлая. В общем намучаетесь.
    3. Утеплитель ЭППС очень плотный. Влаги не боится. Но ему место в грунте, а не в каркасе - утеплять отмостку, фундамент и т. п. Банально не сможете его без щелей впихнуть между лаг, а значит гемморой с пеной. Для утепления каркаса нужно использовать мин. вату. Шаг лаг 625 (равно как и стеновых стоек, и потолочных балок) идеально подходит как для утепления стандартными матами мин. ваты, так и для обшивки ОСП. Т. е. на пол ОСП = 22 мм. на стены ОСП = 12 мм. На потолок ОСП = 9 мм.
    На последнем фото видно ОСП (можно использовать тонкую фанеру) в качестве ветрозащиты и поддержки утеплителя пола.
  4. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Добрый день. А дальше что собираетесь делать? Обшивать с двух сторон и прокладывать утеплитель? Я для себя выбираю технологию, по которой построю гараж для лодки для прямого спуска на воду...
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Почему бы на пол не использовать Н-образные стойки. Недешевые, но все уместится и будет пол-"монолит". А верхнюю часть сделать и досок (лучше двойным каркасом)?
  6. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Да утеплитель и обшивать с двух сторон. Предполагаю там находиться поэтому так.
    К примеру приехал утром переоделся, поработал, пообедал уехал. Как то так, в том числе и переночевать иногда.
    Участок недавно куплен, только деревья посадил, работы много, время будет, денег нет чтобы нанимать :).
    - к примеру въезд делать с трубой.
  7. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Спасибо за ответы, буду думать. Брус да его может вести по геометрии.
    В второй половине апреля планирую начать.
  8. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Спасибо все логично.
    1. Здесь такой момент, склонил меня к брусу, что ширина профиля гаража который я ставлю 50мм. Если его крепить к торцу доски которая тоже 50 то будет зыбко. Поэтому подумал про брус он все таки 100.
    - пришить каркас ЛСТК к брусу обвязки фундамента, вплотную к наружной его линии.
    - изнутри строения будущий пол пусть из ОСП подопрет профиль каркаса сбоку.
    - зашивая строение снаружи листами ЦСП или ОСП лист будет начинаться снизу от нижней кромки бруса и далее крепиться к каркасу, что предполагаю добавит жесткости, и закроет щели.
    2. Спасибо посмотрю ОСП.
    3. Спасибо. Не нравиться мне минеральная вата, то слой пароизоляции, слой ветрозащиты, скотчем проклей. Множество элеменов как то априори не внушает доверия. Больше привлекает гемморой с пеной :)
  9. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Еще момент обвязку фундамента наверное не получиться "срубить в лапу"
    Потому что стандартная доска или брус 6 метров, длиной и каркас 6 метров.
    Т. е. из-за возможных неровностей дерева не хватит пары сантиметров. Да и плотник из меня никакой.
    На уголки наверное посажу :-(. Поперечина крепиться поверх длинных пролетов. Чтобы длина обвязки вышла за 6 метров.
    Т. е. длина 6 метров + с краев толщина бруса. Получиться 6 метров 20 сантиметров длина конструкции.
    Также из-за толщины бруса 10см. По этой обвязке можно будет двигать каркас ЛСТК.
    - Или уже по месту придется примерять.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нарисуйте чертёжик на листочке в клеточку с размерами. так понятнее будет.
    Не нужно. Обвязка фундамента делается из сплочённых 2-3 досок на ребро. Достаточно двух таких прогонов под несущие стены (если ширина бытовки до 3,5 м.) На эти прогоны монтируют поперечные лаги из доски 200х40 на ребро с шагом 625 мм. Получится расстояние как раз под ширину утеплителя внутри лаг, + накрыть лаги толстым ОСП = 22 мм. - черновой пол. На получившуюся платформу уже сверху устанавливают стены.
  11. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Спасибо. Приеду с работы попробую нарисовать.
  12. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Брус 100х100х6000 мм естественной влажности сорт 1-2 хвойные породы
    https://petrovich.ru/product/101139/ 1830 штука * 7 = 12 810 рублей.
    Доска обрезная антисептированная 50х100х6000 мм естественной влажности сорт 1-2 хвойные породы
    https://petrovich.ru/product/613114/ 1013 штука *14 = 14 182 рублей + крепеж.
    Не особо вырисовывается смысл использования доски если качество одинаковое, а стоит она дороже.
    М. б. у человека нет навыков скреплять доски между собой.
    По сути это тот же брус который пилорама распилила еще раз.
    Ориентировался на этот ролик, но так аккуратно мне не по плечу конечно
  13. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    До этапа с обвязкой еще дойти надо :).
    Размещение бытовки на расстоянии 5 метров от красной линии (улицы) СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.
    Начало с фундамента:
    Просмотрел еще раз материал про фундамент под бытовку из ФБС. (Денег на сваи нет и бытовка будет двигаться поэтому такой выбор.)
    Габариты 6000 на 3500 поэтому планирую 12 точек опоры. Грунт "плодородный" слой (сантиметров 30-40 и плотная глина). Ленинградская область Ломоносовский район влажно, зимой холодно, сегодня -15.
    Участок на более менее ровной поверхности летом высыхает, не болото.
    Несколько моментов прошу подсказать:
    1. копка
    - выкопать ямы 50*50*50. Докопаться до глины нужно - ?
    - - класть ли в яму "ЭППС фундамент" по периметру чтобы не промерзло и не выталкивало блоки - ?
    2. засыпка утрамбовка
    - уложить геотекстиль (есть покупать не надо), засыпать, утрамбовать песок со щебнем.
    - - сколько нужно щебня 50\50 %- ?
    3. установка
    - "ЭППС фундамент" размером 400х400х50 мм, нужно ли под тротуарную плитку основание ?
    - плитка тротуарная 400х400х50 мм
    - фундаментный блок ФБС 2-2-4 приклею к плитке.
    - на блоки гидроизоляция (рубероид в два слоя).
