Клапан подпитки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем booroondook, 18.02.26.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Не так. Вернее, наполовину так. Все упомянутые операции проводились не просто на горячей магистрали, а еще и при работающем котле.
    Да, и кстати конструкция котла (это газовый Bosch Gaz 6000W) не предусматривает подкачку воздуха в расширительный бак.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уверены?!?! Тогда прочитайте п. 15.2.6 инструкции по эксплуатации!
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Да мне не лень это пункт (вместе со следующим) полностью здесь процитировать:
    15.2.6 Проверка расширительного бака
    Расширительный бак нужно проверять ежегодно.
    ▶ Сбросьте давление в котле.
    ▶ При необходимости отрегулируйте предварительное давление
    расширительного бака на статическую высоту отопительной
    системы.
    15.2.7 Регулирование рабочего давления в отопительной системе
    Показания манометра
    1 бар Минимальное давление заполнения (при холодной системе)
    1 - 2 бар Оптимальное давление заполнения
    3 бар Максимальное давление заполнения не должно превышаться при максимальной температуре горячей воды (открывается предохранительный клапан).
    Таб. 23
    ▶ Если стрелка находится ниже 1 бар (при холодной отопительной
    системе): доливайте воду пока стрелка не встанет между 1 и 2 бар.
    ▶ Если давление не держится: проверьте герметичность
    отопительной системы и расширительного бака.
    И где тут говорится про подкачку воздуха? И тем более про способ этой подкачки? К какому штуцеру подключать компрессор? До какого давления нагнетать? Как стравливать излишнее давление? И т. д.
    P. S. И кстати, да - выставил на клапане давление 1 бар - теперь давление в магистрали не поднимается выше 3,1 бар (раньше доходило до 3,8).
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @booroondook, п. 15.2.7 относится к давлению в СО, а не к давлению в воздушной полости РБ.
    К давлению в воздушной полости РБ ("предварительное давление") относится п. 3.5.
    Если Вы думаете, что, при изготовлении РБ на заводе, воздух в воздушную полость как-то сам попал под давлением, то Вы ошибаетесь. Воздушный нипель (через который можно, как накачать, так и стравить воздух, на РБ есть.
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Тем, кто задаёт такие вопросы, нечего делать внутри котла. Раньше мы смеялись над фразами "не сушите кошку в микроволновке" или "не мойте кошку в стиральной машине", а, почитав форум, сейчас уже не смешно.
    Давление в расширительном баке ставится не 1 бар, а на ≈10-15% меньше, чем в системе отопления. Также на 10 л теплоносителя в системе отопления у вас должен быть ≈1 л расширительного бака.
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Ну, начнем с того, что п. 3.5 в инструкции к котлу вообще нет (ни в инструкции по монтажу, ни в инструкции по эксплуатации). А продолжим тем, что вы как-то определитесь, что ли - то вы мне советуете прочитать пункт 15.2.6 (а 15.2.7 прямо из него вытекает, потому что раскрывает смысл последнего абзаца 15.2.6), то теперь уже 15.2.7 по вашему мнению к делу не относится, а надо бы почитать несуществующий пункт 3.5.
    А с какого перепугу вы взяли, что я так считаю, стесняюсь я спросить?
    Да, я прекрасно знаю, что там есть ниппель. Я лишь акцентирую внимание на том, что в инструкции к котлу ни слова не говорится о подкачке воздуха в РБ. Причем, имеется в виду не пользовательская инструкция (там-то, понятное дело, это может и не быть), а инструкция по монтажу.
    Ну а те, кто всё знает, вопросы не задают. И тогда напрашивается вопрос - а форум-то вообще для кого создан? Только для тех, кто всё знает? Я бесконечно рад за вас, что вы в свое время закончили ПТУ по отопительным котлам и теперь можете здесь изображать из себя "профессионала-всезнайку"
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Когда я болею, я не лезу на медицинские форумы, не читаю, как вырезать аппендицит самостоятельно. Я иду к специалистам.
    Вам помогают, а вы хамите. ПТУ как раз хорошая тема была. Сейчас это всё похерили и многие монтажники и сервисники даже базовых знаний электротехники, гидравлики, гидрогазодинамики не имеют, так как в ПТУ не учились. А вы пэтэушниками обзываетесь. Стыдно таким быть! Фуфуфу! Котлы это всё таки газоиспользующее оборудование, это вопрос безопасности.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    ТС - какие проблемы в наше время - напишите производителю запрос. Опишите ситуацию.
