Проект компактного двухэтажного дома из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AK-86, 16.02.26.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ну не раком, на полусогнутых ;) надо ж не забывать толщину самой лестницы, но в дальнюю часть все-равно рачком.
    да, это однозначно лучше. Там места, хоть танцуй, у меня ж там вообще толчок стоит
    и кстати, вариант с неодинаковыми маршами очень хорош
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Да, такой вариант дает возможность пожилым подниматься по полноценным ступенькам, держась за перила.
  3. raptor470
    raptor470
    raptor470
    либо ставить котел постоянно гонять (в трубы теплоноситель)...но вот вода без присмотра из скважины это горе...делайте печь и по приезду топите, а воду привозите с собой для чая и еды
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При этом там, где под лестницей выше, над штангой делается полка
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 18-02-2026 160403.jpg 18 подъёмов ...
    таким образом1, при выс. отм. 0.0 (чистый пол 1-го эт.), отм. чист. пола 2-го эт. д. б. +3.220;
    3220,0: 18 = 179;
    Примечание: если выс. отметки рисуются др. образом, - известите, плз!
    таким образом2, формула Лестн, предварительно: 18х (179*270);
    хорошо, что упомянули АП (арм.пояс)..., как они планируют проходить этот самый АП вент. каналами?
    АП будет с разрывом?.., куда, в таком случае, будут опираться балки перекр. 2-го эт., на участке ВШ?
    Пи Эс: 1) на чем основывается выбор "монолит. перекр."?..., кто предложил?...;
    2) много окон ш=800 мм, - не маловата ли ширина-то?.!...
    Окна 1-го и 2-го этажей, на фасаде, не бьются, похоже..., - надо разбираться
  6. AK-86
    AK-86
    AK-86
    Как мне говорят в СК, такой вариант в нашем случае не подойдёт, нет расстояния между маршами.
    Расчитали лестницу так: Получается у нас 16 ступеней, считая одну переходную на площадке
    Параметры - высота 184мм, глубина 250мм. То есть все в рекомендуемых параметрах. Особо не разгуляться из-за помещений под лестницей.
  7. AK-86
    AK-86
    AK-86
    Расчёт по лестнице привёл в предыдущем сообщении.
    По поводу армопояса, говорят так: Достаточно при ваших размерах армопояса по периметру и одного поперечного. Второй поперечный имеет право быть с разрывом. Он не стягивает, а служит для распределения нагрузки на газобетон. Эту функцию он выполнит.
    По окнам будем ещё смотреть и менять после 3d визуализации, пока сложно представить как окна будут выглядеть и что с симметрией
  8. AK-86
    AK-86
    AK-86
    То есть получается дверь левее нужно сместить, а при этом она не будет мешать входной двери в комнату?
  9. AK-86
    AK-86
    AK-86
    А если к центральному водопроводу подключиться?
    И ещё мечтали о тёплых полах...
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Расстояние между маршами должно быть обязательно не менее 75мм. Лучше 100. И целую ступеньку можно втиснуть
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @AK-86, ихо дело говорить, ваше слушать, - так?.!...
    я бы предложил добавить в сию формулу следующее:
    доверяй_но_проверяй;
    для того, полагаю, Вы сюда и пришли, чтобы проверить, - так?...
    ну так вот:
    а) Лестницу можете проверить-проконсультировать в соотв. Разделе ФХ;
    б) АП, в кач-ве "стяжки", чем больше, тем лучше..., - гуглим...,
    - теги, - "распор кровли", и т. п.;
    в) по дополн. инф-ции, - Вы пропустили...,
    оставили кучу моих вопросиков без внимания
    , без ответа,
    за сим, позвольте откланяться:hello:
  12. AK-86
    AK-86
    AK-86
    Не понимаю пока как этого добиться в представленных габаритах
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Планировка - золотая середина:super: Только по лестнице надо просчитать детально ступени, она может измениться из-за высоты этажа и покрытий, в любом случае адаптировать не сложно. И окна у изголовья кровати - тоже надо пересмотреть, это не дело совсем! Я бы сделал так: Безымянный2.png Безымянный1.png
  14. raptor470
    raptor470
    raptor470
    у вас есть там центр. водопровод?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какая неудобная лестница, как например здоровый холодильник побнимать-убьются все
