Переполнился фильтрующий колодец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kek19, 16.02.26.
  1. ViktorBekhtin
    ViktorBekhtin
    ViktorBekhtin
    Таким образом все колодцы получаются одноразовыми? Через какое то время, в зависимости от пропускной способности грунта вокруг и под щебнем он заилится и финиш?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, одноразовые, только с разным сроком службы.
    Не совсем так. В зависимости от грунта, один кв. м. может принять определенный объем в сутки. Если соблюдать нагрузку, в идеале чуть увеличить площадь и уменьшить нагрузку, то колодец будет вечный. Правильно сделанный колодец по ГОСТу работает 20+ лет, а то и вечно.
    Попробую объяснить проще. Рассмотрим две ситуации:
    1. На участке растет кустик и Вы каждый день под него "ходите". Через время трава возле кустика высыхает, нижние ветки тоже, появляется запах. Почему так происходит? Большая нагрузка на маленькую площадь, большое количество органики, земля не успевает переработать.
    2. На участке 10 кустиков. Каждый день "ходите" под новый кустик и через 10 дней когда возвращаетесь к первому, трава зеленая, не пахнет и т. д. Т. е. маленькая нагрузка, земля успевает переработать органику.
    А если на участке 20 кустиков? Поэтому размер, т. е. площадь, имеет значение.
    Реальный пример Септик из колец + фильтрующий колодец + дренажное поле Колодец проработал год-полтора, а поле несколько лет и сухое.
  3. Kek19
    Kek19
    Kek19
    Прокопали до чистого песка. Кольца не просели). Выяснилось, что кольца стоят на досках. Сейчас заменят вынутый черный грунт и, я надеюсь, мы надолго забудем про подобные работы и будем откачивать раз в год каки раньше) @ВодоУслуги, Еще раз благодарю за консультации!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И насыпать еще как минимум пол кольца, чтоб потом не возникали мысли "а если кольца опустятся".
  5. Kek19
    Kek19
    Kek19
    Ага, так вроде и получается.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Песка сыпьте больше, с учетом усадки.
  7. ViktorBekhtin
    ViktorBekhtin
    ViktorBekhtin
    То есть получается на дно колодца сыпем только песок, без каких либо щебенок и геотекстиля? И меняем его когда перестает уходить вода?
    Я так понимаю что срок службы этой засыпки зависит от количества органики, которая выходит из септика?
    Чисто теоретически:
    из септика выходит чистая отфильтрованная вода, как из обратного осмоса, колодец стерильный и органика через люк туда не попадает в виде мусора и так далее, как долго прослужит такой колодец?
    И будет ли иметь значение обьем воды, 300 литров в день, или 1500 литров в день, если в воде нет органики?
    Чисто теоретически)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это простой вариант, с частым обслуживанием, но рабочий.
    Да. И от площади тоже.
    Вечно, т. к нечем заиливаться.
    Зависит от грунта. Песок средней и крупной фракции пропустит и 2 куба, а вот суглинок или супесь уже нет. Допустим пропускает 1 кв. м. грунта 800 л. воды в сутки и все, больше никак. Летом в засуху возможно поглощение увеличится на 10-20%, в период дождей или паводков ухудшится на 10-20%, но в среднем будет 800 л. в сутки.
    Погуглите "коэффициент фильтрации грунтов".
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Очень тяжело читать такие посты, т к у Вас в голове может быть все привычно, знакомо и разложено по полкам и перед глазами, а вот отвечать на заданные и незаданные вопросы по такому тексту даже специалисту проблемно.
    1. Топас не септик.
    2. Цель существования переливных колодцев? Может ли вода из АУ сбрасываться куда-то ещё (рельеф, канава, водоём)?
    5,6. Вообще-то сразу стоило влезть, если Вы сбрасываете эти залпы в колодцы через АУ. При такой ситуации Вы ему даже на какой-то устоявшийся режим не даете выйти вообще. По крайней мере, измените график промывки т о, чтобы промывки никогда не совпадали по дням и были максимально разнесены по периодам. Я не специалист в области очистки воды, но кмк, у Вас не вода, а какая-то жидкая грязища из скважины, судя по промывке...Вы уверены в том, что у Вас всё сделано верно, а не на бабки Вас развели с очистными? Скважинная вода подвержена изменениям состава в зависимости от времени года, водоразбора, да и просто во времени...
    Чтобы использовать ПК как буферный объем для приема сбросов промывной воды надо реализовать обход АУ залповыми сбросами промывки. Это сложно, но если хорошенько подумать, то такая возможность чаще всего есть. Здесь достаточно гладкой 63й или даже 32й ПНД трубы, проложенной от колонн до ПК. Кроме того, возможно организовать новые целевые ПК исключительно для поглощения залпов промывки.
    КМК, второй ПК у Вас глубоковат, если даже при его проходке пошла снизу грунтовая вода. Есть вероятность, что Вы загрязняете стоками свой источник водоснабжения или поверхностные слои почвенной воды.
    Засыпка в ПК - только крупнозернистый песок. В Вашем случае, чем больше - тем лучше, Ваши 40см - это откуда такая чуда-юда. Это не значит, что ПК засыпать под уровень 0, а засыпать такой слой, который будет поглощающим буфером для ила из АУ с одной стороны и не даст илу поступать в окружающий грунт. Думаю, что такую засыпку лучше делать этапно и обязательно после того, когда АУ выйдет на какой-то устоявшийся режим. Тогда природа сама подскажет. Вангую, в глубоком стоит и 1,5м насыпать, а в первом, конечно, поменьше. Песок не промывать, а после использования под замену.
    Ваша ситуация проблемна, промывками Вы положение сильно осложняете. Надо не искать волшебный вариант засыпки, т к его нет, а на определенном этапе проблема фонтанирует до масштаба стихийного бедствия и невозможности пользования канализацией вообще. Надо искать действенные способы обращения с водой и ее утилизации. Эти способы лежат в разных плоскостях деятельности, начиная от источника воды, добычи воды, очистки, организации использования и т д Только Вам решать, какие для Вас приемлемы организационно и финансово.
  10. ViktorBekhtin
    ViktorBekhtin
    ViktorBekhtin
    Скважина на известняк, 56 метров, большое содержание растворенного железа, соответственно частая промывка колонны, результатом очистки очень доволен, пообщаюсь с Экодаром по поводу более редкой регенерации, сброс идет на прямую в первый колодец,
    Знаю что обратная промывка сильно заиливает дно
    Есть возможность поставить поплавковый насос, что бы он откачивал воду на газон, но хотелось бы что бы вся вода уходила через дно этих двух колодцев а насос был резервным, на случай заиливания этих колодцев
    Хотелось бы добиться замены засыпки в колодце 1 раз в год, меня бы это устроило)
  11. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Не столько по поводу более редкой, а сколько по поводу разнесения промывок (железной и мягкой) во времени друг относительно друга: их график не должен совпадать ни при каких условиях.
    То, что Вас устраивает ситуация означает:
    - есть некий результат, основанный на ощущениях
    - потрачены деньги
    - деньги дополнительные тратить жалко
    но никак не отвечает на вопросы об оптимальности схемы очистки, в частности от железа. У меня подобная скважина и подобная ситуация с водой, однако при значительно худшей ситуации в утилизации воды при высоком УГВ, таких проблем у меня и близко нет.
    Откуда информация, что промывка "сильно заиливает дно"? Дно заиливает АУ, а не промывка. Поток промывки у Вас направляется верно, вот только говорите Вы все почему-то под пытками...
    Я бы на свой газон не стал бы выкачивать ничего, что поступило из АУ даже в сильно разбавленном виде. Еще раз: нет возможности сброса из АУ на рельеф-в канаву?
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Похожая ситуация -делаем с января ремонт (проживание 6 строителей) пользовались душ, туалет. Имеются 2 септика из бетонных колец с переливом - по 3 кольца каждое. В конце июня вода начала подкапывать в колене на выходе из дома, открыв ревизию -понял что вода не уходит-открыл крышки септиков и увидел, что они практически полные. Вызвал асенизаторов -откачали. Но вода постепенно подымается в 1 септике.
    А эти септики ни разу не обслуживал с 2012 года. Сейчас нагрузка на септики увеличилась. Дети растут.
    песок плывун мелкозернистый. Что делать копать 3 колодец или ставить уже типа унилос и им подобные. Чистить то что имею? Сбрасывать в канаву из септика не имею возможности (туалет есть на участке в метрах 50-60 -там есть яма выгребная в туалете (туда тянуть шланг и откачивать -но там как 2 кольца и то без колец.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сделайте правильные переливы с тройниками и еще один колодец.
    Откачивайте раз в пятилетку и сразу наполняйте обратно водой.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а есть схемы в интернете правильных переливов? Мне вот также, мужчина, кто приезжал на откачку -посмотрел и сказал, что нужно как то трубу сделать в первом колодце вниз и тогда все тяжелые вещи будут в первом колодце, а чистая вода пойдет в другой. Также понимаю что нужно сделать еще один колодец (3 кольца) с бетонным дном -и он будет первым-а эти 2 уже отстойниками.
    а вот это зачем ? мы сейчас ограничили пользование туалетом, и второй колодец из двух пока пустой. До него через переток вода еще не дошла.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обсуждали переливы в теме Переделка септика из бетонных колец в станцию очистки
    Два отстойника уже есть, смысл делать ещё один? Что даст новый колодец с дном?
    Чтоб отстой был.
    Пока колодцы не полные, стоки падают с высоты и мутят всю воду. Мутная вода перетекает в следующий колодец и заиливает дно.
    Когда вода в луже прозрачнее, когда стоит или когда в лужу с высоты льют воду?
