РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чисто из любопытства: А куда потом этот песок девается? Просто по окрестности рассыпается тонким слоем?
Можно неглубокую яму выкопать, туда песок и чуть присыпать плодородкой. Кислород, бактерии и червяки сделают свое дело. Перемешать с плодородкой и оставить в углу участка, через год получится нормальный грунт. Заказать контейнер и вывезти.
Да ну ее нафиг! проще раз в полгода откачивать машиной АУ и раз в два года менять три тачанки песка в ФК
@ВодоУслуги, спасибо Вам большое за разъяснения! Решили дождаться, когда растает снег и просохнет земля и копать третий колодец и по возможности сколько-то почистить второй. В связи с этим опять вопрос: нужно ли делать основание нового колодца из щебня? Типа насыпать подушку щебеночную и на неё уже кольца ставить. Вроде вода должна лучше уходить, но когда все же заилится, то такое дно уже, наверное и не почистить никак?
Только основание нет смысла. Правильный вариант: копается котлован глубже и шире колец, засыпается основание из щебня 200-300 мм., опускаются кольца, за кольцами зазор частично заполняется щебнем, на камни геотекстиль, остаток засыпается грунтом. Кольца на высоту щебня перфорируются отверстиями 50 мм. Площадь отверстий минимум 10% от площади колец засыпанных щебнем. Вода лучше уходит не за счет очистки стоков щебнем, а за счет увеличении площади. Камни увеличивают площадь соприкосновения воды с грунтом. Нет.
Щебень склеивается илом. А чистить придется так же часто, как и песок. По трудозатратам - намного тяжелее.
Просто по окрестностям этот песок серого, черного цвета за зиму превращается в нормальный светлый песок. Я прямо за забором валю.
@ВодоУслуги, добрый день! Возвращаюсь с вопросами снова. Выкопали нам третий колодец на 4 кольца диаметром 1.5 м + добор над крышкой 60 см. Нижнее кольцо засыпали песком. Копали с приключениями. Первая бригада выкопала яму на 2 кольца, начала обсыпаться стенка. Они сказали, что у них лапки и дальше они не возьмутся. Нашли другую бригаду, те закончили без проблем. Вторая же бригада предложила почистить второй колодец (частично убрать грязный грунт и заменить другим). Копать планируется только внутри кольца, чуть отступив от стенок. Так вот, есть опасения, что колодец провалится и сломает переливную трубу, и работы прибавится. Вы ранее писали, что обвалиться не должно, верхние кольца удержат. А есть ли возможность как-то отследить начало просадки? Если вдруг началось, то засыпасть обратно и бросить это дело?
Чтоб верхние удержали нижние, необходимо кольца скрепить скобами. Рабочий в колодце наблюдает за кольцами и разрывом швов. Напарник сверху ставит метку и тоже иногда смотрит. Можно выкопать ямки и подставить столбики под кольцо, потом выбрать между ними.
Вот это интересные варианты со столбиками. Скобами, конечно, скреплять не будут. Уточним, как они собираются делать. Спасибо!
Тоже присоединяюсь к теме!) Уже несколько лет изучаю данную проблему) Вводные данные: 1. Септик топас8 2. Переливной колодец 3 кольца 1,5м в диаметре стоят на суглинке вперемешку с бутовым камнем 3. Переливной колодец 6 колец 1,5 м в диаметре стоит на том же суглинке с бутом, когда копал была идея пройти суглинок и Бут до песка, но не тут то было, остановился когда начала сочиться вода из дна 4. Суточный расход воды 0,5 куба 5. Каждые 4 дня или 5 кубов промывка обезжелезивателя (18 минут обратная и 8 минут прямая, залповый сброс 2,6 куба воды) 6. Каждые 7 дней или 7 кубов промывка умягчающей колонны (20 мин обратная и 10 мин прямая, залповый сброс 3 куба воды) Промывку настраивал экодар исходя из анализа воды, сюда пока не лезу, хотя за 4 дня я использую только 2 куба а в настройках стоит 5 кубов, 4 дня всегда наступает раньше Сегодня откачал оба приемных колодца, так как второй уже был почти заполнен, предыдущая ревизия была проведена 6 месяцев назад, чистил септик и менял засыпку в первом колодце, до второго колодца вода не добиралась на тот момент. Второй колодец по весне не затапливает, это плюс основная цель не допустить заиливание грунта в фильтрующих колодцах (не засыпки, а именно грунта) Обслуживать септик нужно раз в пол года, иначе в нем накапливается много ила и он неизбежно попадает в первый колодец Возникла идея сообразить какую то приемную чашу в первом колодце, что бы водичка с септика попадала сначала в нее, а затем уже в колодец, дабы в этой чаше оседал ил, если у вас есть мысли о конструкции такого илоуловителя буду очень признателен! Далее в обязательном порядке Г-образная труба для перелива во второй колодец, которая поможет по максимуму отсечь ил и жировые пленки Возникла идея вокруг этой трубы сделать успокоитель в виде усеченной пирамиды как в септике, стоит ли игра свеч?) последний этап это на критический случай, аварийная лампа и поплавковый насос со шлангом на газон при переполнении обоих колодцев о засыпке на дне колодцев, слои снизу вверх: 1. крупный речной песок (10 см) 2. Иглопробивной геотекстиль 3. Гранитный щебень фракции 5-20 (30 см) Эти слои должны взять на себя функцию илоотстойника, что бы можно было в будущем выгрести щебень и промыть его для повторного использования, заменить геотекстиль и песок и все по новой поделитесь своим опытом и мыслями, может не нужно класть геотекстиль, или не класть песок и так далее, хотелось бы обсудить эти моменты что можно придумать для улавливания ила при переливе из септика в первый колодец? Как минимизировать перелив ила из первого колодца во второй, что бы его обслуживать не раз в пол года а раз в год хотябы?) по идее если лить в землю воду из фильтра то она ни когда не заилится… Какие еще варианты засыпки можно рассмотреть, что бы не за лился грунт (суглинок) в колодце?
Заиливается не щебень, а грунт/песок под щебнем. Щебень увеличивает площадь фильтрации. Допустим выкопали кольцо, вода уходит только через дно, это 0,785 кв. м. выкопали котлован 2Х2 уже только дно 4 кв. м., плюс площадь стенок которые соприкасаются с щебнем. Допустим высота щебня 0,8 значит 0,8Х8 = 6,4 Итого 4 + 6,4 = 10,4 кв. м. В 13 раз больше! Если палкой или проволокой не ковырять, то не будет сыпаться.
