РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Имеется дом для постоянного проживания. Живут 5 человек. Построен септик из бетонных колец: первый колодец - 3 метровых кольца диаметром 1.5м, герметичный; второй - 3 метровых кольца диаметром 1.5м, без дна. Грунты - песок, УГВ низкий. Откачивали ежегодно 1 раз в год. Примерно лет 10 все работало хорошо. В прошлом году в начале марта переполнился колодец, который без дна. Вода стояла в трубе в подвале. Полностью откачали оба колодца и вызвали илосос, который вычистил из фильтрующего колодца все что смог. Осенью откачали еще раз, фильтрующий колодец был заполнен где-то на 2/3. И вот вчера опять колодец полный. По теплу планируем сделать еще один колодец без дна, так же из 3х колец. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать еще чтобы увеличить срок службы септика. Есть мысль последний колодец сделать из 4х колец и насыпать песка внутрь где то на 50-60 см, чтобы потом при необходимости вынуть грязный песок илососом и засыпать свежий. Имеет ли такая идея право на жизнь?
Септик вообще-то делается из трёх колец, два с дном, а третий уже фильтрующий, а желательно вообще сделать горку фильтрующую, чтобы менять там грунт было легко.
По нормативу на 1 кв. м. крупнозернистого песка без включений глины можно сливать примерно 150 л. в сутки. Площадь кольца диаметром 1,5 м. - 1,76 кв. м. Получается расчетная нагрузка колодца 250-260 л. Наверняка нагрузка составила больше, поэтому колодец заилился/закольматировался. Варианты: 1. Почистить песок лопатой до чистого/свежего. Обратно насыпать новый песок и даже 1/2-3/4 кольца больше. В следующий раз достанете песок из кольца до дна и замените на новый. 2. Сделать полноценное поле фильтрации. Септик из колец + фильтрующий колодец + дренажное поле Химия и бактерии поможет на короткий срок и в долгосрочной перспективе повлияет только отрицательно. До мая-июня можно дотянуть, но не на постоянку.
Чистить нужно до светлого песка, а не 30 ведер. Осенью чистили фильтрующий колодец, выбрали примерно 60-65 см.
У нас приезжал илосос, они достали сколько смогли. Глубже не рискнули, так как показалось основание кольца и побоялись, что колодец начнет проваливаться. Поэтому в новом колодце и думаем заполнить часть нижнего кольца песком, чтобы было чего доставать
Понимаю, но КПД такой чистки 2% Вы сами в этом убедились, даже год не проработал. Нужно лопатой копать, ведром доставать. Заполняйте кольцо песком.
Решили попробовать вычистить дно колодца вручную. Нашли по объявлению пару бригад, готовы взяться хоть сейчас. НО смутило меня следующее: одни предлагают выкопать яму конусом по центру колодца и ничем её не засыпать. Я боюсь, что оставшийся грунт будет в эту яму сползать и колодец может провалиться. Другие говорят, что будут чистить до края кольца. А до края-то почти ничего и нет, надо глубже, а это снова риск, что колодец просядет. Еще двое сказали, что это все бессмысленно и надолго не поможет, и надо делать новый колодец. Понятно, конечно, что у всех свой бизнес). Мне кажется, что много грунта вынуть не получится и все же стоит копать новый колодец.(Да и стоимость чистки составляет почти треть стоимости колодца.) Надежнее, наверное, выкопать новый колодец на 4 кольца диаметром 1.5м. Последнее кольцо, как посоветовали выше, заполнить песком примерно на 60 см. Читала другие темы, где устраивалась подушка из щебня, завернутого в геотекстиль. А разве геотекстиль не заилится быстрее песка? И песок потом все же проще будет вычистить лопатой, чем щебень, мне кажется. @ВодоУслуги, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в моих опасениях по поводу чистки или реально можно выкопать яму на дне колодца и все будет нормально?
Заилится. Яму конусом точно нет, ведь только в середине дойдут до чистого песка. И какая площадь получится чистого песка? В две ладошки? А по бокам весь песок останется грязным. Спасать заиленный колодец нужно, ведь он уже есть. Если бы у меня был подобный случай, то выбирал между: 1. Кольца в ФК скрепил скобами и попробовал почистить всю площадь дна до свежего песка. На чистку уйдет примерно 1-2 часа, скорей всего нижнее кольцо не опустится, верхние будут держать. И естественно обратная засыпка чистым песком выкопанного объема и плюс 50-70 см. выше. Такие работы необходимо проводить в сухое время. 2. Выкопал новый колодец, провел в него трубу. Трассу в старый ФК заглушил и провел работы из первого пункта. Когда второй колодец заилится, снял заглушку с первого колодца и установил на второй. 3. Выкопал новый ФК и провел трубу из старого ФГ. В заиленном колодце сделал переливы с тройниками, как в септике. Что получается? Первый ФК проработает несколько лет пока не заилится, далее наполнится и вода перетечет во второй ФК. В это время первый будет работать как дополнительная камера септика. Через несколько лет заилится второй и тогда проведете капитальное ТО. Последний вариант самый разумный. Интервал обслуживания (замены песка) максимально растягивается, значит меньше хлопот. Чистка двух колодцев по деньгам обойдется чуть дороже чем один. Плюс участок чище, один раз в 10 лет чуть повозились с земляными работами, убрали, в остальное время газон и клумбы радуют глаз.
Отсюда вопрос. из АУ и из септика разный ил? потому, что после АУ 5см песка заиливается - и финиш, инфильтрация весьма плачевная становится.
Да, разный. Согласен, после АУ меньше заиливается, т. к. из него выносится активный ил (хлопья) и они не так глубоко проникают. Еще зависит от фракции песка, в крупном глубже проникает, мелкий плотнее и быстрее заиливается. Если заиливается всего 5 см., значит ил выносит прилично. Чистили ФК после АУ, минимум штык лопаты приходилось снимать, а это 25-30 см. Вам бы с АУ разобраться, почему так много ила выносит.
