Бытовка-котельная 3х3, под хранение 6 кубов воды зимой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем lookca, 16.02.26.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Шаг естественно не совпадёт, ведь стойки К600, а стропила К400. В этом случае в стойки врезают скандинавский ригель (доска 40х150 на ребро) или, по американски, делают двойную верхнюю обвязку стоек.
    Вот тут показаны оба элемента:
    Но, как говорит Вадим @svg2000 на дачные постройки законы физики не распространяются.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Хы, не знал к сожалению, много инфы, глаза разбегаются)
    У меня есть каркасный сарай, без укосин и осб, просто зашит ИБ. Сверху в качестве стропил доски, лежащие не на ребре. Сборка на саморезах и уголках)
    Каждый год там собирается снег высотой от 1 м) Уже 10 лет стоит, я каждый раз удивляюсь, что сделан тяп ляп и все равно по макс крепок)
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Библия фреймера (по нашему каркасодрочера) называется СП 31-105-2002. Почитай на досуге.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Следующий этапом утеплил потолок и стены, проложил пароиляцию, ну и зашил все осб внутри, в этот раз без щелей между листами.
    У пола нарезал кусочки высотой в 100 мм, т. к. там будет утепляться пол и подниматься как раз на эти 100 мм.
    Чтоб в случаи чего всегда можно было осб снять, т. к. внутри я его прикрутил хорошими универсальными саморезами.
    В итоге снизу пошли куски 100 мм, отступив от пола 1 см и далее уже крупные куски осб, закрывая минимум 3 стойки.
    И обрешетку потолка сделал, в будущем в кач-ве финишнего покрытия там ляжем ИБ, а в кач-ве плинтусов канат.
    Потом врезал вытяжку и приточку. Приточку в сожалению удалось сделать только сверху, но лан вытяжк ведь будет принудительная, все равно будет работать. Ну и пришел ко мне сосед, который явл супер пупер электриком и завел мне провод в сарайчик, а я пока грубенько все подключил. Ведь нужно будет все демонтировать перед гидроизоляцией.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    То как в итоге получились свесы, это не окончательный вариант. Будут еще ветровые планки сверху по углам, зимой я их не стал ставить, опасно на крыше работать.
    И углы стен пока не закрыл, т. к. надо стены еще пару раз покрыть сперва краской, докрутить саморезы и все такое.
    Не очень красиво получился стык металлических планок, туда я прикупил уплотнительную ленту (не битумную) такого же цвета, попробую ей закрыть, получится как уголок.
    Ну и дверь самодельную поставил, это уже вторая у меня такая, доработанная. Одна на доме, а надо еще в баню и будущую пристройку)
    Полюбил я деревянные двери с окнами, очень светло и комфортно там стало)
    Чуть позже расскажу как делал.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ссылку в студию
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @lookca, Ввод СИП нужно делать с провисом, чтобы по проводу вода в дырку не затекала.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я покупал на пиндодо. Здесь скачивается приложение https://www.pinduoduo.com/ или через веб версию можно смотреть, но покупается через посредника. Заходите в него и прям в поиск вставляете ссылку https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=CLx1ioJXSp
    Но нашел и на озон, +- похож https://www.ozon.ru/product/huaqiao-pokupka-ot-imeni-bochka-sadovaya-pvh-polivinilhlorid-1781734916/?_bctx=CAkQ6_v5GA&at=QktJPn6kBcGzkW9kIkyMYyYcExnm5OFrkGE28TGBVrn5
    Мой стоит 3 тыс бак на 2 тонны + 4 тыс доставка до кзн.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Спасибо, так и сделаю летом, сейчас пока зимой ничего не натекает, даже снег и лед не образуется)
  10. raptor470
    raptor470
    raptor470
    СИП заводить в дом а тем более деревянный вы серьезно? вы еще советы даете про провисы?
  11. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Вот росколхоз на фото. Анкера нет, гильзу не видно. Где переход на негорючий медный кабель?
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Анкер там сверху, я не снимал конкретно провод, показывал обшивку металлом)
    А остальное, что зачем и почему?
  13. raptor470
    raptor470
    raptor470
    это не дай бог что вам пожарные объяснят...существуют правила написанные кровью...и если вам будут говорить, что я так сто раз делал, пошлите его подальше, потому что я 101х случаев таких и подобных насмотрелся уж поверьте
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вы мне пришлите пожалуйста нормативы, что откуда взято
  15. raptor470
    raptor470
    raptor470
  16. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Подумаешь, потратились на одну доску больше, зато все соответствует нормативке и никаких проблем в дальнейшем не будет! А "практикующих строителей", которые строят "на глаз" надо слушать меньше.
    А я Вас предупреждал:aga:
    Так, стоп! У Вас же вроде "теплая кровля", необходима супердиффузионная мембрана. Пленка Д подходит только для холодного чердака.
    Страница 5. Стыки обрешеток нужно разносить по разным стропилам, если не ошибаюсь минимум на два пролета.
