Гараж из сэндвич панелей ППС100мм. Проблемы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Webasto, 16.02.26.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый день. Гараж построила одна из известных фирм Москвы. В первый год (без отопления) все было замечательно. На второй год сделал отопление внутри +15, и начались проблемы. Сосульки и наледь на крыше по 20см толщиной, при отбивании наледи с крыши течет вода. Также сосульки на внутренней части крыши. Грешил на отсутствие принудительной вытяжки, т. к. под крышей было достаточно жарко. На третий год сделал вытяжку (работает по таймеру каждые 30минут). Ситуацию это не улучшило. Фирма которая строила гараж разводит руками мол этого не может быть у нас такое в первые и т. д. Весной обещали приехать посмотреть. Из за чего наледь на крыше? Понимаю что тепло уходит на улицу упирается в снег и топит его. У кого есть строение из сэндвич панелей отапливаемое, у вас также? Где могли схалтурить монтажники? Возможно ли фирму заставить переделать халтуру? Гарантия год. С момента постройки прошло 2,5 года.
  2. volt
    volt
    volt
    Тепловизором посмотреть.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webasto, вытяжка имхо должна работать 24/7.
    А сам утеплитель в перекрытии не намок? Если мокрый, то он перестает держать тепло.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Кровля как сделана? тоже сендвич?
    стыки герметичны?
  5. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Прилегание крыши к стене светятся в тепловизор (прицел). Крыша сэндвич ппс100мм. Намок ли ппс в крыше проверить не могу.
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Снимки очень непонятные, но первое впечатление такое: профили каркаса у вас являются мостиками холода. Посему и непонятно - это как это можно было умудрится так сделать (снимок 2,3), у меня например весь каркас из стального профиля находится "унутре" сэндвич-панелей, в тёплом пространстве.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    И неплохо заглянуть под нащельники - там пена-то есть ?
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, и их известность и крупность не даёт как правило никаких гарантий - бригад много и конкретная бригада запросто может оказаться рукожопной.
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    При сборке гаража бригада делала фото. На фото пена есть но сколько ее там неизвестно. Сейчас нащельники снимать не охота. Каркас с одной стороны выходит на улицу там навес.
    Из за чего наледь на крыше? мало пены стена-крыша? или замок панелей крыши пропускает?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И от солнца может быть. И от недостаточного утепления. И от мостиков холода...
    А отопление то хоть какое?
  11. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Газовый конвектор hosseven 12квт
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При горении газа выделяется много влаги. При отсутствии нормальной вентиляции излишек влаги выходит не через вентиляцию, а сквозь щели и сквозь утеплитель, если он пропускает, конечно. Там он встречается с холодом, и влага выпадает в конденсат. Конденсат смачивает утепление, стены и т д, мокрый утеплитель или бетон/дерево не держит тепло совсем, поэтому это огромный мост холода, изза которого внутри холодно, а снаружи тает.
    Насколько ваша конструкция позволяет этим процессам протекать, фиг знает.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webasto, прошу прощения, это ж наверное с коаксиальным дымоходом... Тогда посмотреть, а выхлопные газы от него не греют ли крышу? Металл хорошую теплопроводность имеет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webasto, еще сток с крыши непонятно как устроен. А то может вода не может стечь из-за льда, и копится там...
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Если нижний лист кровельной панели на улице и в помещении есть одно целое, то это мостик холода.
    должен быть терморазрыв.
