Автоматика котла на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Robert2076, 16.02.26.
  1. Robert2076
    Robert2076
    Robert2076
    Доброго времени суток! Собрал котел на отработанном масле. Собираю автоматику. Проблема такая, при отсутствии пламени в котле, нужно чтобы отключилось питание от электромагнитного клапана для остановки подачи масла. В наличии есть инфракрасный датчик пламени от дизельной пушки ДК-13П и электромагнитный клапан 1/2 SVC-0102 на 220V. Помогите собрать схему, пожалуйста!
    Питание 220 В → [Реле] → Электромагнитный клапан SVC-0102
    [Датчик пламени ]
  2. Diachenkov
    Diachenkov
    Diachenkov
    Есть уже готовые датчики с реле они при определеном регламенте отключают реле, например затухла горелка сама он выключил пере, они как то называют реле поддержания питания типо того. И у них реле 3-х контактное либо нормально разомкнуто либо замкнуто при определенных условиях Китай уже давно такие вещи делает. Али вам в помощь хотя уже и на озоне такие лежат.
