Отделка перегородки каркаса
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем zippygrill0, 15.02.26.
  1. zippygrill0
    zippygrill0
    zippygrill0
    Всем привет
    Нужен совет по тому нужно или нет набить новую обрешетку.
    Есть перегородка с обрешеткой. Планирую на нее набить в 2 слоя ГКЛ для шумоизоляции.
    далее собственно вопрос: нужна ли обрешетка для финишной отделки фанерой? Или можно фанеру саморезами крепить сразу на слои ГКЛ с прицелом на обрешьку которая под ГКЛ стоит?
  2. zippygrill0
    zippygrill0
    zippygrill0
  3. Данас
    Данас
    Данас
    Фанеру лучше крепить не прямо на гипсокартон, а на отдельную обрешётку или хотя бы контррейки поверх ГКЛ. Если прикрутить листы прямо к существующему каркасу через два слоя ГКЛ, саморезы будут держаться только в гипсе и со временем фанера может отойти или поведёт стену. Если высота позволяет, набейте вертикальные рейки 20х40 мм через слой демпферной ленты, а уже на них крепите фанеру. Так надёжнее и тише.
