Ровный пол для ламината
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SxDerok, 15.02.26.
  1. SxDerok
    SxDerok
    SxDerok
    Был старый паркет лежащий на лагах. Всё снял и выкинул. На данный момент имею следующие: Перекрытие из бетонных плит, которое все волнами, каждая плита относительно предыдущей находится на разной высоте с разницей в 2-4см. В итоге, по комнате максимальный перепад высоты +- 50мм. Комната площадью 18.7кв.м
    Чем посоветуете выравнивать это всё дело под ламинат? В голове каша и огромное количество идей что именно можно будет придумать с полом.
    1. Взять наливайку на цементной основе и лить ее, по инструкциям их можно лить толщиной до 100мм, а некоторые и до 120мм. У меня же выйдет максимально 5см местами слой. Не отрицаю, что еще возможно есть смысл положить армирование, чтобы не пошло трещинами из-за слоя и перепадов толщины
    2. Делать стяжку, например взять основит про (на данный момент единственное что в свободном доступе видел у себя в городе) и пытаться вывести сразу в идеал по маякам под финишное покрытие. Но тут получается что местами толщина стяжки будет доходить до 8-9см
    3. сухая стяжка по технологии кнауф, засыпка. Купить засыпку 0-5мм, по уровню выровнять и утрамбовать. А сверху плиты кнауф суперпол, можно и в два слоя для большей монолитности покрытия
    4. Тоже самое, но видел как некоторые люди замешивают керамзит в определенных пропорциях с смесью для стяжки и потом вытягивают также по маякам правилом, немного утрамбовывая. Ну и сверху также плиты кнауф супер пол
    5. Делать облегченную стяжку. Замешивать керамзит с смесью, ровнять по маякам. Сверху класть армирование. И после делать стяжку толщиной 30-50мм
    В итоге совершенно не знаю как поступить, и что будет лучше, и при этом не достаточно сложно, чтобы сделать самому. Буду очень благодарен за советы и подсказки в моем вопросе, заранее спасибо)
    За сухую стяжку без замешивания с ратвором переживаю, что через 3-4года в местах высокой нагрузки пол просядет и пойдет нагрузка на замки ламината, что в следствие ничего хорошего не даст и придется переделывать
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SxDerok, у нас тоже пол неровный был. Я просто загладил тонким слоем шпаклевкой кнауф фугенфюлер, чтоб неморщинисто было. Т е волны плавные. И линолеум рельефный, который "как ламинат".
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    :super:
  4. SxDerok
    SxDerok
    SxDerok
    Думаете не даст наливайка усадку при такой толщине?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно даст, любая смесь усаживается.
  6. SxDerok
    SxDerok
    SxDerok
    Имею ввиду не пойдет волнами из-за усадки? Или если после усадки пойдет волнами то нужно будет поверх еще один слой тонкий лить?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше налить первый слой тонкий, что бы выровнять перепады, а второй уже чистовой, ровный.
  8. SxDerok
    SxDerok
    SxDerok
    Если не ошибаюсь, там же по технологии нужно каждый верхний слой, делать тоньше, чем предыдущий?
