В первый день оттепели треснула штукатурка во многих местах. Подмывает фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slava_529872, 14.02.26.
  1. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Еще один косяк нашел. Отмостку сделали вокруг дома и со слов ее утеплили (весной проверю-раскопаю).
    Но вот отмостку обустроили в торец к выступающей на улицу где-то на 15см плите фундамента. И судя по уровням на всем этом счастье лежит брусчатка на 2-3см слое песочка.
    Получается у меня вся плита дома по периметру ловит мороз. Пи-пи-пи. Похоже лето предстоит веселое у меня. Все в раскопках...
    На фото плита перекрытия обмазана черной гидроизоляцией. Прямо на ней сейчас уложена брусчатка...
    Ну и трубы ливневки без скорлупы утепления. Хз насколько это критично.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Просятся цокольные термопанели.
  3. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    На вертикальные элементы крыльца?
    Там за облицовочным кирпичем стенка в полтора красного кирпича. Завтра спрошу что там внутри самого крыльца под полом. Если там сделать эппс то впринципе все в ажуре должно стать. Прикрепляю другое фото с более ранних этапов.
    Меня беспокоит больше чем закрыть кончик фундаментной плиты, торчащий по периметру дома. Если в лоб, то надо снять брусчатку везде и еще один слой эппс. Но будет смотреться некрасиво имхо
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Снять брусчатку, на её место термопанели под кирпич.
  5. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    спасибо! проработаю этот вариант, тоненькой полоской вокруг дома думаю может быть нормально. Там не будет нагрузок на истирание разве что снег и лед...попробую найти такие похожие на брусчатку по узору
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    А зря. Это дополнительный теплоизолятор (от пучения). 1 м снега это как 50 мм ЭППС под отмосткой.
    Отмостку не чищу и даже домочадцам запрещаю по ней ходить, что бы снег не утаптывали.
  7. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
  8. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    может и зря. Только снег таять не должен чтобы его моэно было не убирать. Иначе идет замокание отмостки, замокание стены дома (она кирпичная) и от снега больше вред. Т. к. меня устно убедили что отмостка сделана по уму - то я предполагал что снег не нужен там...только брусчатку портит
    И еще снег мешает солнечным лучам греть землю. Это тоже не следует недооценивать. Например у меня при температуре воздуха до -10С каким-то образом водоприемники ливневки залиты как каток с южной стороны за пару дней пока снег оставил так случилось. Пока чистил - они были незасороены...
    Эмрирически считают что если глубина снежного покрова меньше 7см, то от него скорее вред чем польза - препятствует солнечным лучам больше чем греет грунт.
    А вот при большей глубине снега - чистый профит :) Ну это эмпирически...от балды то есть.
  9. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    такие факторы, как снежный покров или вообще любой фактор, который уменьшает скорость промерзания (падение температуры снизу вверх, градиент температуры), усиливают пучение. Это происходит потому, что при быстром промерзании значительная часть влаги замерзает на месте, а медленное промерзание даёт возможность большему количеству связанной воды постепенно достигать фронта промерзания.
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозное_пучение
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @slava_529872, мне, кстати, чисто интуитивно кажется, что утепление снегом не есть "хорошо и правильно". И в том числе по причине намокания стен или отмостки от тепла дома и/или при оттепелях.
    Но вот цитата из Википедии на первый взгляд спорная, лучше бы в научных статьях на той же киберленинке найти подтверждение и опровержение... А то получается и эппс утеплять во вред.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В статье из Википедии - не очень удачный перевод, и речь там про моголетнемерзлые грунты. Сезонно-талый слой только там.
    В теплых регионах (где нет мерзлоты) под снегом грунт оттаивает. При промерзании грунта капиллярная вода стремится к фронту промерзания (сегрегационный механизм). Фактически величина относительной пучинистости напрямую зависит от объема воды, замерзающей в грунте. У грунта есть пористость, больше, чем объем пор, в него воды не попадет. А вот при многочисленных циклах промерзания-оттаивания поры установятся крупнее, связи рвутся, воды помещается больше. Чем больше будет толщина промерзающего слоя, тем больше воды замерзнет. Чем больше переходов через 0, тем больше воды попадет в один и тот же слой. Так что дело не в скорости промерзания (она имеет значение для пылеватых и мелких песков), а в глубине и периодичности повторных циклов.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Согласен полностью. Утеплять снегом "завалинки" - зло, мало оправданное. Но в случае ТС, одну-две зимы возможно. До установки нормально утеплённой отмостки и цоколя.
  13. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Приветствую всех!
    как думаете в моем случае когда веранда и крыльцо пучатся лучше отопление усилить или наоборот снизить на минималку?
  14. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    И еще вопрос бывалым, весной на глине чего ожидать?
    1) То что стены попытаются стать на место
    2) за счет талых вод (снега все-таки много) может быть новый перекос в любом ином месте
    в этой связи стоит ли сейчас пока еще минус начать перенос скопившегося на участке снега ближе к нижней части участка, подальше от дома?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @slava_529872, предугадать вслепую, и даже воочию, сложно.
    Грунт обычно промерзший, поэтому первая талая вода стекает по рельефу, если не встретит на пути колодец какой.
    С одной стороны, открытая земля это удобство для воды, место куда можно стечь. А сугроб иногда как запруда, но не всегда.
    С другой стороны, открытые участки оттаивают раньше в глубину, поэтому грунт в этих местах начнет активно впитывать влагу раньше соседних.
    В третьих, все равно часто грунт оттаивает раньше сугробов, поэтому остатки воды из снега впитывается в грунт.
    Я в старом деревенском доме расчищаю огромные площади, но не около дома, а вдалеке, чтоб воде было проще утекать восвояси. Но я то знаю свой рельеф, и "привычки " талой воды в этом месте, и то иногда сюрпризы бывают, потому что то там дорогу новую заасфальтируют, то здесь... Потоки меняются. То вся вода с "гор" течет вдоль улиц, то прямо сквозь участок и дом напролом.
