В первый день оттепели треснула штукатурка во многих местах. Подмывает фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slava_529872, 14.02.26.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    На фото не особо видно, трещины вдоль стены с лестницей раскрыоись? или наоборот как бы штукатурка друг на друга наехала? другая стена, где большой проем, горизонтальная трещина тоже раскрылась? или штукатурка тоже как бы сплюснулась? или где стена с большим проемом верх слева трещины раскрылись, а справа где лестница трещина как бы сжалась (штукатурка как бы наехала друг на друга)? Или с обоих сторон раскрылись?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И каков уровень воды в них?
  3. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    да, участок имеет малый уклон и в углу дальней точки уклона есть слив в уличную канаву. Там в канаве все работает, засора нет. Течет самотеком, не шибко быстро, но течет
  4. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    глубину не мерял. От грунта до поверхности воды приблизительно 1 метр летом. Сейчас наверное все промерзает - как потечет - посмотрю.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А сейчас заглянуть в дренажный колодец в чём проблема?
  6. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Все трещины с раскрытием около 1мм, редко в широких местах около 1.5мм.
    Трещины на штукатурке короткие по 30-40см, но их много.
    Возможно они потом сольются но пока что так. Маяки поставил вчера - буду мониторить.
    Отопление сегодня скручу пожалуй в градусов 27С (температура теплоносителя). Не хочется дом замораживать полностью. Но в ближайшие пару дней на улице будет до минус 20...надо выровнять улицу и дом чуток по температуре
  7. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    сегодня посмотрю...просто попримерзало, в субботу было +2С, а сейчас -15С. Боюсь крышки сломать пластиковые. Если смогу открыть - выложу фотку.
    Спасибо за активный интерес!
  8. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Наверное насыплю снега на веранду так же до момента пока ближе к нулю не подберемся
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Снег накидывать не надо, кидайте эппс. Я так понимаю и отмостка не утепленная, придется утеплять, а снег на веранде и тем более если с северной стороны весной может и плохо сказаться с обратным эффектом, земля уже промерзла.
  10. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    У нас только через три недели плюсовая температура предвидется. В ближайшие пару дней до -20С.
    -3С только в воскресенье днем. Тогда думаю и почистить. До этого самое теплое в четверг и пятницу днем -6.
    Ппс тоже под снег кину сейчас. Спасибо за идею!
  11. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    У нас минус 15 и метель. Свежий снег очень кстати перед заморозками
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот это правильно, застилайте полностью всю веранду, а уж на торец снегу накидаете, да и на эппс можно, он роли не сыграет, но эппс не разлетится. плита будет греть террасную часть и если трещины сойдутся недели через 3 вот вам и ответ. а чтобы и другие углы не трещали летом отмостку будете утеплять.
  13. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Померял вертикал на двух стенах - нет наклона. Все в пределах погрешности штукатурки ~1мм
  14. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Крыльцо с другой строны дома похоже так же не утеплили. Оно еще и немного утоплено в дом. В итоге дверной проем в прихожей треснул и справа в комнате на соседнем оконном проеме по диагонали тоже пошло.
    Крыльцо тоже под утепление однако(
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    почему - он естественно не сказал?)
    кто вам сказал что у вас влага какая то есть, и что её необходимо куда то девать?
    раньше дренажей ни у кого не было, это современный развод хомяков на деньгу
