В первый день оттепели треснула штукатурка во многих местах. Подмывает фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slava_529872, 14.02.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При подтаивании снега одновременно снижается объем (снег оседает) и увеличивается плотность. Поэтому при прочих равных (отсутствуют осадки, роса, иней из воздуха, капель с крыши и т д) масса того, что на крыше, остаётся неизменной.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так если масса не изменилась, то и вес не изменился. Ведь сила притяжения (ускорение падения) не изменилась.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот точка приложения силы (веса) может измениться за счет сползания снега ближе к свесам/снегозадержателям, или за счет стекания воды ближе к свесам и т д...
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему это? А куда она девается?
    На первый этаж нагрузка больше, а не меньше, чем на второй.
    Она равна нагрузке на второй + вес второго.
    Неправильная идея. Нагрузка исчезает куда по этой идее?
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Некотрое противоречие в Ваших текстах вижу я.
  6. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Одинцово, ближайшее замкадье, суглинок. Относительно влажное место, но участок был отсыпан выше соседей на 50см минимум. Обратите внисание пожалуйста сто веранда на одном фундаменте с домом
  7. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Я имею ввиду что распора га первом этаже не должно быть. Стена второго этажа стоит на плите перекрытия.
    Вертикальные нагрузки нампервом этаже конечно больше, спору нет. Но снег на проблему трещин первого этажа не должен влиять по идее
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @slava_529872, после отсыпки участка качество трамбовки было на высшем уровне? Особенно под плитой... Толщина плиты 30 см... Да еще и влажные грунты...
  9. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Я полагаю что распор наклонял мауэрлат относительно армопояса. Но стены в порядке были. Т. е. армопояс работал. Видимо мауэрлат надо было лучше крепить. Чаще и шпильками потолще
  10. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    За трамбовку узнаю у бывшего аладельца через неделю он подьедит на участок. Спросить как трамбовали? Какой пирог под плитой?
    Полагаю там щебень с песком...моя догадка
    Кстати бывший думает что нужно больше дренажа, сейчас он сделан только по периметру дома
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @slava_529872, я не строитель, не проектант, не... В моем понимании фундамент должен твердо опираться. А здесь он чуть ли не в воздухе висит, на свеженасыпанном песочке. Да и еще и воды много кругом. Да и толщина фундамента в моем понимании маленькая для такой махины. Но я не спец.
  12. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Подскажите пожалуйста инжектированием под фундамент можно попробовать сие порешать? Есть смысл влазить или это баловство?
    Я видел некоторые выкапывают столбы по периметру. Тоже интересно ваше мнение рабочий ли вариант.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще раз, я не спец. Подождем ответа специалистов. :hello:
  14. slava_529872
    slava_529872
    slava_529872
    Поисковик говорит что плита 30 см держит 350 тонн. Мой дом как мне кажется под 200 тонн весит. Вряд ли больше
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я после написания постов выше, тоже узнал в трех предложениях у Алисы ИИ, а что ж такое плитный фундамент. Там важна, как я понял, качественная подготовка, трамбовка, выравнивание поверхности. При неравномерности неравномерные нагрузки и...
