Нужна помощь в выборе бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Canny11111990, 14.02.26.
  1. Canny11111990
    Canny11111990
    Canny11111990
    Доброго всем денечка! Нужна помощь в выборе!
    Вводные: очень хочется баньку. Не можем определиться брус или каркас. С каркасными банями вообще не знаком. У многих брусовые бани, или всё как один говорят - только брус и ни в коем случае каркас. На вопрос "почему" внятного ответа никтотдать не может! Поэтому вопрос к вам: что же в итоге выбрать? И чем плоха каркасная баня?
    Еще было предложение, так как бюджет ограничен, самим купить материалы и после этого звать строителей? Вопрос: стоит ли заморачиваться с поискам и выбором материалов, если вообще в этом ничего не понимаешь?
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Париться можно даже в палатке. Материал стен не имеет значения.
    Брус и бревно должны садиться пару лет, каркас можно сразу поставить и париться.
    Теплоемкость каркасной стены меньше, чем бруса - скорее всего быстрее прогреется помещение.
    Если ничего не понимаете в стройке, скорее всего вам построят сарай.
    Особенно если начнёте экономить.
    Париться сможете, даже удовольствие получите... Но без понимания технологии, это вам придётся переделывать косяки за строителями.
    Возможно стоит посмотреть на готовые бани под ключ. Сейчас миллион компаний делают такое, что цены от 2х млн я бы рассматривал как нормальный старт. - качественный материал и адекватная работа будет.
    За изделие в 500-700тр не могу поручиться. :)
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Мне кажется, стоит, прежде всего, заморачиваться с проектом. А материалы уже после того, как станет ясно что из них делать следует.
    А брус или каркас - баня промерзаемая ожидается, или с поддержанием температуры? Если второе - то однозначно каркас, так как там намного меньше теплопотери. Если первое - я бы все равно думал о каркасе: быстрее нагревается, нет проблем с тем, что он будет оседать, конопатить его еще... Но с каркасом и строители больше могут сильно больше накосячить. В обоих случаях конструктив нужно хорошо изучить чтобы понимать то ли строители делают, что следует (а лучше делать самому :)).
  4. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    В своей теме здесь показывал небольшой опросник из четырёх пунктов, см. ниже его вариант с моими ответами. Попробуйте определить эти свойства бани для себя, т. е. ниже описан не единственно правильный вариант :) реализации бани, важны пункты, а их наполнение у каждого своё. Если сложности - походите по баням ещё, поможет.
    1.
    Общие требования.
    а. Система: русская баня с возможностями отклонений от «классического» режима. Точнее – с возможностью перетопить градусов до 80, и наоборот, реализовать «пляжный» режим для длительных процедур без веника.
    б. Парная и мойка: раздельно.
    в. Количество посетителей: компания МАКСИМУМ до 10 человек обоего пола всего, при этом в парной – не больше трёх за заход.
    г. Использование: круглогодичное, с постоянным отоплением. Точнее – с поддержанием положительной температуры не ниже плюс 5 градусов Цельсия.
    2. На основании п. 1. выше уточняем.
    а. Печь:
    - материал – металл без открытых участков;
    - каменка – внутренняя+внешняя;
    - топливо – дрова+газ;
    - топка – из комнаты отдыха.
    б. Состав помещений:
    - парная;
    - мойка;
    - предбанник (раздевалка);
    - комната отдыха;
    - санузел;
    - тамбур (холодные сени).
    в. Отопление:
    - постоянное электрическое, по типу «Теплоплит»;
    - на время посещения водяное, со съёмом тепла с банной печи.
    г. Полный перечень внутренних инженерных систем:
    - элеткроснабжение;
    - электроосвещение;
    - отопление;
    - вентиляция;
    - водоснабжение;
    - водоотведение (канализация);
    - газоснабжение;
    - озвучка (мультимедиа).
    3. Исходное положение.
    а. Места для стройки полно, т. е. размеры определяем только из потребностей и бюджета.
    б. Грунт. До отметки минус 800 чернозём, далее неводонасыщенная глина. УГВ по весне поднимается до отметки минус 3400.
    в. Температура. Летом до плюс 45. Зимой до минус 37.
    г. Преимущественное направление ветра: Ю-ЮЗ.
    4. Реализация (на основании п. п. 1…3 выше).
    а. Материал стен и перегородок: керамзитоблок, наружные стены – с утеплением под вентфасад.
    б. Фундамент: мелкозаглубленная утеплённая лента.
    в. Конструктив пола: полы по грунту.
    г. Чистовой пол: дерево. В мокрых помещениях – деревянный проливной.
    д. Электроснабжение и электроосвещение: ввод подземный, внутренняя разводка скрытая, в стене.
    е. Водоснабжение: ввод подземный, внутренняя разводка скрытая, в плите пола.
    ж. Водоотведение: двухкамерный септик.
    з. Газоснабжение: перспектива. Пока закладываем гильзу для ввода.
    и. Кровля шатровая, четырёхскатная.
    На мой взгляд приведённые четыре пункта – это необходимый и достаточный для проектирования частной бани набор собранных и придуманных данных. Результатом их переработки станет проект, или хотя бы эскиз.
