Отопление бани ТП с подогревом бассейна и хамама
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TimTai, 14.02.26.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. да.
    2. это делают термостаты. ваша задача включить котел на 50-60-70 гр и забыть о нём навсегда.
    температуру в полах держать унибоксы, механически, температуру в помещениях термостаты и сервориводы на коллекторе.
  2. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Спасибо. Посоветуйте, пожалуйста, пару нормальных производителей унибоксов. А то забил в поиске, цена от 2 000 до 17 000.
    И в догонку еще один вопрос. Так как 95% времени котел будет работать только в режиме отопления ТП, то я же могу выставить температуру на котле не 50-60-70 градусов, а 30-40? Я специально конденсационный котел ставил, чтобы с минимальной температурой мог работать.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, надо просто понимать что басик он будет греть такой температурой год.
    а так да, если не надо его греть, то 45 гр будет наверное достаточно.
    просто я нислова не знаю про ваше утепление и пирог тп, но на практике температура пола от теплоносителя отличается на 5-7 гр. и соответственно если вы мечтаете о хамаме в 40 гр то давать нужно чуть больше)
    п. с. про утепление и пирог рассказывать не нужно, ибо только практика вам покажет сколько нужно выставлять на котле.
  4. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Уважаемый Хортэк СПб! Извините, замучил Вас своими вопросами. А нельзя мне вместо 5 унибоксов поставить коллектор нв 5 веток с термоголовками на обратке и на двух (ветки хамама) выставить 45 градусов, а на трех (ветки теплого пола) 25. Не то же самое получается, что с унибоксами?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тоже, только надо считать что сколько сейчас стоит, и продают ли еще те термоголовки.
    я про них тоже помнил, но что то не встречал их в последнее время.
    ну и у вас отваливается удалённое управление - места сервоприводов будет заняты)
