РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Снял старые деревянные полы на лагах, сейчас в процессе выгребания строительного мусора с плит перекрытия. Перепады высот по комнате +- 4см. Чем посоветуете выравнивать? В голове каша и огромное количество идей что именно можно будет придумать с полом. 1. Взять наливайку на цементной основе и налить ее, по инструкциям их можно лить толщиной до 100мм, а некоторые и больше. У меня же выйдет максимально 4-5см местами слой. Не отрицаю, что возможно есть смысл положить армирование, чтобы не треснул 2. Делать стяжку из готовых смесей, например взять основит про и пытаться вывести сразу в идеал под финишное покрытие из ламината 3. сухая стяжка, засыпка. Купить засыпку 0-5мм, по уровню выровнять и утрамбовать. А сверху плиты кнауф суперпол, можно и в два слоя для большей монолитности покрытия 4. Тоже самое, но видел как некоторые люди замешивают керамзит в определенных пропорциях с смесью для стяжки и потом вытягивают также по маякам правилом, немного утрамбовывая. Ну и сверху также плиты кнауф супер пол 5. Это замешивать керамзит с смесью, ровнять. Сверху класть армирование. После делать стяжку толщиной 30-50мм не знаю как поступить и что будет лучше и при этом не достаточно сложно, чтобы сделать самому. Буду очень благодарен за советы и подсказки в моем вопросе, заранее спасибо)
