Расход электричества при отоплении газом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 13.02.26.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    До газа, я топился дровами. Я не сравниваю сейчас их стоимость. Но в то время в санузле ванной стояло по конвектору, которые работали 24\7. Сейчас их нет. У меня не два кстати, а три насоса, потому что через гидрострелку. Как вы думаете три насоса на воду по стоимости соизмеримы с двумя нагревателями? Поэтому все-равно для меня электричество на газ - это копейки. По сравнении с газом или с ценой за оборудование СО, которое когда-то надо будет менять.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пришла игрушка, буду любопытство утолять свое, куда же 500 квт в месяц уходит:cool:
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну вот, за день 6,42 квтч за электробойлер, жена правда активно первый этаж убирала. Как у некоторых 100 рублей за месяц за бойлер выходит:aga:
    ? Это еще кухня к нему не подключена.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Прикупил еще одну розетку (сделал все замеры, теперь ее можно подарить сестренке)
    1) потребляемая мощность ИБП (hiden control hps20-0612n) в режиме наверное "стабилизация напряжения сети " 6-8 Ватт. Розетка которая вставлена в ИБП - показывает потребление котла в 49,8 Ватт, другая розетка замеряет потребление котла + ИПБ ... её показатели 56,2 ВАтт
    2) потребляемая мощность ИБП в режиме зарядка аккумулятора 100 Ватт (в настройках ИБП был выставлен ток зарядки 5А) показания розетки при зарядке аккумулятора (и котел тоже включен) 150,5 Ватт
    3) Котел проработал 7 часов на аккумуляторе (OSB GEL 12-75 ONE SUN) Произвел принудительное выключение сети на новой розетке, сделал это в 14.01, а включение розетки сделал в 21.06. ... ориентировался на время работы (когда пропадет, второе деление на табло ИБП). Предполагаю, что от аккумулятора котел проработал бы еще не менее 10 часов. А так, пропало деление второе деление из четырех на экране ИБП, и в это время сделал отключение), первое деление, пропадает в момент переключения на работу от аккумулятора. Розетка стала показывать потребление.
    Screenshot_20260219-184656.jpg IMG_20260219_210357_821.jpg Screenshot_20260220-083042.jpg
    4) точное время отключения зарядки аккумулятора от источника бесперебойного питания не удалось отследить.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Во. Про расход ЭЭ на отопление газовым котлом и расходом на бесперебойник не понял совсем. Если человек покупает ИБП, значит, он готов тратиться на него, акб, и т. д. Если в СО для экономии можно поиграть скоростью насосов, их количеством, то ИБП не изменить. Что его рассматривать?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    1) в реальности, никто не скажет какое реальное потребление электричества котлом и всей ОС ... Поэтому не известно какой аккумулятор, сколько протянет, после отключения сети. У меня наверное более 17 часов (точное время - только отключать и смотреть ... во вчерашнем опыте 7 часов .. ИБП показало уменьшение емкости на одно деление .)
    если заранее рассчитать, необходимость теплого пола и других приблуд которые используют дополнительные насосы.
    многие считают - вот дешевый котел или повесил его на улицу - и сэкономил ... а в реальности за срок службы котла, происходит переплата, только на лишним потреблении э/э, не считая экономного потребления газа.
    p. s. считать нужно все, ранее в теме, писали что не сосчитал потребление:
    вот, не удивило потребление ИБП. :)
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не должна розетка греться.
    Сейчас на корпусах розеток температуру померил. на розетке, которая вставлена в ИБП на 1 градус меньше (может вентилятор ИБП затягивает тепло... если по показаниям то 23 и 24 градуса на разных розетках)
  8. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Я тоже игрался с потреблением котла Аристон 24 квт:
    90вт при горелке (вентилятор и насос), 60вт при насосе, 1 Вт при простое (когда комнатный термостат отключает котел).
    А также измерял расход кВт*ч:
    17.12.2024 - 0
    1.01.2025 - 19 (разница 19)
    1.02. - 56 (разница 37 за январь)
    1.03 - 91 (разница 35 за февраль)
    1.04 - 117 (разница 28 за март)
    1.05 - 134 (разница 17 за апрель)
    1.06 - 144 (разница 10 за май) примерно с 10 мая только на ГВС котел работает
    Обратите внимание, что март и апрель - отопительные месяцы, но потребление меньше за счет комнатного термостата. Если бы его не было, то насос котла работал круглосуточно, а тут днем дом от солнца прогревается и котел полностью отключается (1Вт).
    Примечание: Дом 75 м, хотя и есть теплые полы в ванной и кухне, но вся система отопления работает от насоса котла.
    Настройки котла сделаны чтобы уменьшить тактование: периодичность включения 7 минут, мощность нагрева по газу минимальная ~30% от 24 кВт, уставка теплоносителя обычно 55 редко 60 по весне на 40 ставлю. Комнатный термостат на 21 градус в спальне с южной стороны. Днем от солнца комната нагревается и котел не работает - мы на работе. Ночью, когда ложимся спать, то от человеческого тепла комната тоже немного прогревается и термостат начинает быстрее отключаться т. е. автоматически ночью температура в доме снижается на 1-2 градуса в других комнатах.
    Рекомендации по экономии электричества, особенно если питание от ИБП:
    1. Использовать комнатный термостат
    2. Ставить максимальную мощность нагрева котла по газу
    3. Ставить повышенную температуру теплоносителя чтобы дом быстрее прогрелся и отключился термостат и ИБП с ним.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    35 квтч за полмесяца у 30 литрового электробойлера вышло, мощность показывало 1,25 квт, это около 2 квтч в сутки. Потом уехали на 4 дня, бойлер сжег 3,3 квт просто на поддержание температуры, это около 0,8 квч а сутки, итого потребление на догрев использованой горячей воды всего 1,2 квч в день. Очень порадовали замеры.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теперь черед стиралки.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    А что бы не поставить БКН и от газа воду греть? 1.2 кВт*час за день, это скорее теплопотери бойлера, если будут 3-4 человека жить и душа принимать, то будет в разы больше.
    Стиралка и холодильник меньше потребляют, чем ГВС.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да газом греть дешевле, НО, надо менять всю систему, покупать котел, расходы ой какие. И что по факту? Или гнать эту воду от котла через весь дом и пропускать или гонять по кругу, расход воды или газа увеличится. Ну буду по факту тратить на 300 рублей в месяц меньше да и то не факт, потому как работа котла будет круглогодичная, а сейчас сезонная. С учетом расходов на переделку вообще даже в 0 не выйти до конца жизни имхо. Ладно когда дети, а нам вдвоем сейчас вобще нет смысла в этих переделках.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня сейчас максимальный расход воды в минуту возможен не более 6,7 литра в зоне ответственности эбойлера, так почти специально сделано чтоб септик справлялся. К чему это я? Ах, да, к тому что и греть меньше, когда выливаешь меньше.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Что в итоге, 70 квтч по цене 5,76 р, 400 рублей в месяц, очень доволен. До покупки ваттметра предполагал от 600 до 900 рублей.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Мне приходилось днями сидеть без электричества,
    если при этом еще и не помыться, то "тоска печаль", сразу бы жена свинтила в город и нахрена была такая дача?
    Почти все современные котлы могут управлять БКН, стоимость системы не такая большая, если не гнаться за брендом.
    Про этому, провести газ, что бы продолжить греть воду электричеством как то не очень рационально.
    Да, и еще замечание:
    если трубы ГВС и трубы рециркуляции идут в доме, то это их потери тепла это то же отопление дома, а не потери на улицу, за то с рециркуляцией горячая вода есть везде и сразу, где бы не стоял бойлер.
    В городе нет такого комфорта, как в частном доме с подобной системой.
