Чем залить отверстие в полу с трубами
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем heretic449, 11.02.26.
  1. heretic449
    heretic449
    heretic449
    Всем привет.
    Первый масштабный ремонт и первые трудности - требуется совет.
    В ванной вот так проложили трубы для гор. и хол. воды - вырезали часть пола.
    Собственно вопрос: чем можно залить\заделать эту часть с трубами ? И так чтобы они не лопнули и потом сверху ещё плитку положить. В общем, как скрыть это ?
    После в этом помещении планируется тёплый пол (не на все площади, а только где будет ступать нога человека) и плитка.
    Спасибо.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @heretic449, вы для себя ответьте, вам нужен будет доступ к трубам для ремонта или исправления текущих проблем, или вы если что новые трубы поверху проложите? На основании ответа принимайте решения.
  3. heretic449
    heretic449
    heretic449
    Я уточню ещё такой момент. Застройщик провёл все коммуникации в полу (кроме канализации) - гвс\хвс и отопление всё идёт из щитка на этаже в подъезде в каждую квартиру отдельно в полу. Т. е. изначально на фото справа внизу просто два крана из пола торчали.
    Сделал в полу так из-за экономии места. Изначально думал провести их вдоль стен и закрыть коробом, но потом предложили сделать так и я согласился. Возможно зря, но уже сделано.
    Если что-то пойдёт не так, то кроме как вскрывать вариантов больше не будет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @heretic449, Соединений в стяжке нет?,
  5. heretic449
    heretic449
    heretic449
    В этом помещении нет
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @heretic449, Положите стальную сетку. да залейте смесью для стяжек
    ТП уже уложен?
  7. heretic449
    heretic449
    heretic449
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @heretic449, Тогда общей стяжкой все зальете
