Вода в подвале весной
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем MPetrovich, 10.02.26.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нет. Не нахожу. Говорю, как есть.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Способов масса, надо для начала иметь исходные данные - геологическое строение на глубину метра 4 и гидрогеологические условия. Надо понимать по какому слою поступает вода.
    Весной талая воде стекает в реки и озера. Мерзлый грунт - абсолютный водоупор. Потом водоносные горизонты получают питание из рек на время паводка, но может формироваться верховодка. Вариантов разных условий десятки, на каждый будет свое решение.
    Река - это поверхностный водный объект, подземной река может быть только в карстовых пещерах. Это - водоносный горизонт.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Geolog197, водоносный горизонт абстрактно очень. Обычному человеку подземную реку легче представить. :)
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Только горизонт - это не речка, краев нет)
  5. MPetrovich
    MPetrovich
    MPetrovich
    А зачем так глубоко? Какие данные надо иметь и как их получить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас весенее, кратковременное подтопление.
    Сделали приямок, поставили насос и откачивайте, в определённое время, воду.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для возможности прогнозирования изменения уровня подземных вод надо понимать с каким горизонтом имеем дело, где водоупоры или их нет. Хотя бы на 2 м ниже подошвы фундамента. Вообще фундамент взаимодействует с грунтами на гораздо большею глубину.
    Данные:
    1. геологическое строение, причем очень важна структура глинистых грунтов. Шнековое бурение не подходит, если грунты глинистые, т. к. все перемешает в кашу. Слоистые глинистые грунты могут пропускать воду, если структура "цельная" - не могут.
    2. Уровень подземных вод.
    3. Коэффициенты фильтрации грунтов, хотя бы по табличным данным.
    Это все можно получить только одним способом - пробурить пару скважин, как уже сказал шнековое бурение не подходит, исключение - песок.
