Все ли правильно?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем msradaev, 10.02.26.
  1. msradaev
    msradaev
    msradaev
    Все ли правильно?
    Здравствуйте. Почитал что рекомендуют делать контуры ТП 80м но не более 100м. При этом разница между длинами контуров рекомендуется не более 15.
    у меня самый длинный контур ~95м, а короткий 61м, и есть контур отопления уличной стены в ванной 40м. (планирую без какой либо подложки закладывать трубы в стену, во избежании появления грибка)
    Радиаторы разбросаны по лучевой схеме, с длинами макс=44м, мин=7м
    Так же есть контура горячего водяного пола, от коллектора радиаторов, на двух входных дверях.
    Хотелось бы получить информацию от специалистов, нормально ли все сделано? либо что то переделать придется.
    Дом 140м2 керамзитный блок 30см, утепление ППС100мм, 1 этаж
    Теплый пол планируется не как основное отопление, а так, для приятной ходьбы.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно достаточно вытяжки и притока)
    и главное потом на этой стене не повесить шкафчик крючок для халатов полотенец)
    нарисовано красиво
    но если это для
    то можно не мотать полы там где будет кухня, шкафы, холодильники и т. д.
    и если у вас есть нормальная собака оставьте ей пятак без подогрева, а то с них шерсть по жаре лезет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красиво нарисовано. Зимой морознее -5*, бывает? Подбирайте остальные девайсы для системы. Ну хоть с котла начните.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Для трубы 16мм. длина контура рекомендуется не более 70 метров. И да, лучше одинаковые - не будет сложностей с балансировкой.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте не сбивать настройки юзеров и остановимся на классических до 80 м и 1-2 если вдруг промахнулся или наоборот всё рассчитал до 100 м.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    для приятной хотьбы убирайте под шкафами и делайте его только там где будете ходить.
    Какое финишное на полу? Какая толщина стяжки?
    Для балансировки возмите обязательно коллектор с расходомерами. На радиаторы кстати тоже лучше с ними. На радиаторах будут термоголовки?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Аргумент?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все регулируется на радиаторе. Если хотите, чтобы он работал. Не серединанаполовину, а прогревался полностью. Не просто так ставятся балансировочные и регулировочные клапана. Вы же комплект инструмента, рядом с машиной открываете, или есть желание бегать из гаража в дом, за каждым ключом?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    + зажатый расход и ограничение по температуру для стекляшек и резинок в расходомере
    а с учётом с каждым днём "улучшающегося" качества китайских комплектующих эта температура может оказаться и 50 и протока сразу никакого)
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Так и не понял чем вы против расходомеров на коллекторе радиаторного отопления.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость движения должна быть максимальна, от коллектора. Чтобы радиатор всегда был как пионер. pioneer.gif а уж чтобы они там дружили, у каждого есть крутилки.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    расходомер выставлен на максимум.
    используется исключительно как индикатор подачи в каждый контур.
    два контура на коллекторе у нас не радиаторы, а тепловая дорожка.
