Прошу помощи срочно
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем HiltonHill, 09.02.26.
  1. HiltonHill
    HiltonHill
    HiltonHill
    Прошу помощи срочно
    Ребята всем привет
    Приобрели дом в ноябре прошлого года, радости не было предела
    Фундамент на сваях, плитах с теплым водяным полом
    Пока не наступил январь текущего года со своими морозами
    Увидел в некоторых углах, по фундаменту дома снаружи - идут теплопотери, одним словом кружаки
    Залез под пол и увидел картину - конденсат по всему периметру, на плитах уже появляется плесень
    По тех плану дома - под теплым полом должен был уложен пенопласт 50мм, по факту выясняю - уже взяв за ноздри застройщика - что уложена отражающая изоляция порилекс 5мм
    Подскажите как можно выйти из данной ситуации с минимальными потерями?
    Обустройство отмостки с утеплением фундамента снаружи поможет ли?
    Вообщем подскажи у кого какие мысли?
    Спасибо
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Тут дураков нет гадать по описанию, да ещё и срочно.
    Досудебку строителям пишите, дом ещё на гарантии, должны все косяки исправлять.
    :hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Претензия и суд.
    Застройщик еще тот "специалист", это же надо до такого додуматься
  4. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Так а вы физически сможете под пол залезть? Утеплять фундамент это как минимум, и очень хорошо утеплять .
  5. HiltonHill
    HiltonHill
    HiltonHill
    Физически могу, там расстояние от земли до плиты 50-70 см, ползком можно пробираться
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Что, кстати, тоже очень мало для:
    Надо раза в три-четыре больше.
  7. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Может в 10-12 раз больше)
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Сярога1981, нет, не в 10-12 раз.
    Утепление пола должно соответствовать нормативному.
    Это как раз 15-20см ППС в зависимости от города проживания ТС, т. е. именно в 3-4 раза больше чем 5см.
    :hello:
  9. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Нутк, без проблем утепляете Пеноплекс 30-50мм (экструзия любая) на клей пену. Либо пенопласт. Тяжело, но можно.
    Конечно можно типа керамзитом засыпать или другой крошкой, конечно на гидроизоляцию.
  10. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    У меня лично под ТП лежит Эппс 30мм, всё хорошо... В основном стелят 50мм.
    Если вы о пенопласте, то он то же разной плотности... Может где то в Сибири и надо 20см...если на земле стелить)
  11. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Я бы клеил обычный пенопласт (белый шариками) 10 см. Он дешевле, а греет не хуже.
  12. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Ну так как не под стяжку, то можно и пенопласт...
  13. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Для начала можно Смаркалк глянуть - нормативное теплосопротивление, и что для него нужно.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Логика есть и надо полностью сделать гидроизоляцию от земли. - плёнку, чтоб влага с земли не шла .
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Клейте эппс 5см, а лучше 10 снизу на плиту, станет она частью теплого пола, потому как 5 мм изолона она даже не смешно, это полная профанация. По контуру утепляйте плиту эппс не менее 5 см.
