Выбор газового котла - 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем svlabm, 02.02.26.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит Жуковский отпадает... Боринские делают *под Жука* по отводам. Дымоход куда не помню...
  2. Sesh1
    Sesh1
    Sesh1
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, напольный газовый котел на замену Siberia Dream 11К (АОГВ) 2 контура 2210-022. Стал постоянно тухнуть. Так же для информации установлен водонагреватель Siberia aQua 23
    Какую модель сейчас можно приобрести, чтобы был оптимальный по соотношению цена-качество? Интересуют аналогичные модели, чтобы минимизировать процесс согласования.
  3. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Есть подозрение, что требуется замена термопары. И всё заколосится вновь.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термопару нужно заменить. Вопрос в 500 руб. Но если скучно, то такой же котел берите.
  5. 1химик
    1химик
    1химик
    Всем доброго дня. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации конденсационного котла Kiturami L20 26?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А оно, это чудо надо?
    Еще и минималка 6 кВт всего
  7. 1химик
    1химик
    1химик
    Стараюсь интересоваться новинками. Не нашел нигде нормального обзора. А 6 кВт нормально для ГВС в летний период. У многих знакомых 24 кВт котлы, при их минималке 8-9 перегревают воду.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    думаю и 6 кВт будут перегревать.
    Обычные Haier с минималкой под 3 кВт более интересны
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какая вероятность того, что котел работает на 9 кВт (а не 12-16 кВт), в момент когда происходит нагрев воды для ГВС ?
    О чем вы пишите ? 6 кВт для ГВС - какой перегрев ? Это в двух точках разбора, одновременно помыть руки, а для душа 6кВт... ну если, принимать его - тоненькой струйкой.
    P. s. конечно есть еще одно НО. Это исходная температура воды, она может быть и 8 градусов и 15 ..., или принимающий душ, он по натуре - морж.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    автор же пишет что и 8-9 кВт перегревают воду. Какой душ и 2 точки
    Rinnai для американского рынка делает конденсационные проточные водонагреватели мощность 2-40 кВт
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не знаю что он пишет, с чужих слов.
    То что у котла, минимальная мощность 9 кВт, совсем не означает, что для нагрева ГВС, котел на этой мощности работает.
    2кВт в проточном режиме - это для мытья рук тёпленькой водичкой, вполне достаточно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А на какой еще мощности он еще может работать то может?
    Я так понимаю именно это автору вопроса и надо
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну это, от самого котла зависит.
    Скажем у моего котла минимальная мощность 5кВт, но когда пользуюсь ГВС он работает на 16, 19 кВт (все зависит от того как меняется температура в БКН)
    Стало больше потребления, котел это увидел и увеличил мощность.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как это вы так определили на скольки кВт котел работает?
    БКН конечно тут совсем другая система.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня установлен теплосчетчик. (в меню у котла, тоже можно посмотреть на какой мощности работает котел, в данный момент времени, но по теплосчетчику, эту информацию увидеть можно быстрее)
    Конечно в этот момент, я не был в ванной :)
    P. s. Наврал .. теплосчетчик у меня работает, только на снятии информации при отоплении. Мощность работы при нагреве горячей воды, могу узнать только в меню котла.
    Параметр АМ024
    P. s. если нет такой возможности, то можно по считать по счётчику потребления газа, скажем за 10 минут. И перевести это потребление в мощность (примерно)
