Выбор газового котла - 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем svlabm, 02.02.26.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Насчет согласования уточню обязательно. А что лучше на замену Боринский или Лемакс?
  2. broot888
    broot888
    broot888
    Всем добрый день! снова возвращаюсь к вопросу выбора котла, т. к. спустя 2 года наконец то подводят газ)
    Пока остановился на Бакси эко лайф (т.к. без заморочек всё что мне нужно есть на борту и цена норм), единственное не могу определиться на 14 или 24 квт.
    МО, дом каркасник 120м2, сейчас установлена система отопления на эл. котле Эван эксперт плюс на 14квт и БКН на 200 литров. Эл. котел отлично работает и мощности для меня хватает. но исходя из 200 литрового БКН не понимаю какую лучше мощность газового котла выбрать. Также проживание не постоянное а только выходные, отпуска, праздники.
    Пообщавшись с продавцами кто-то говорит бери лучше 14 квт, для отопления самое то, но как узнают про БКН 200 литров сразу начинают впаривать 24 квт, мол на 14 вообще ни о чем. я бы возможно не заморачивался и взял бы на 24, но это в 2 раза мощнее котел, и боюсь сильного тактования в межсезонье, а на 14 квт боюсь слабоват будет (хотя эл. котел на 14 тянет на ура и максимум включал его на 9 квт)
    Запутался уже максимально, помогите.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @broot888, это одинаковые котлы. для ваших задач разницы не будет
    Продавцов не слушайте - они не понимают ничего
    И главное не объем БКН, а мощность его теплообменника
    Берите 24 кВт, если цена с моделью 14 кВт одинаковая
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    один и тот же котел по потрохам
    тут 24й предпочтительнее
    не надо их слушать, как и газовщиков
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это один и тот же котёл,только тот, что на 14, у него программно ограничена мощность на отопление, а на ГВС та же 24 кВт. Вам что того, что этого будет много, лучше берите Бакси экофор 1.14, это итальянец, будет подороже, но у него минималка 6 кВт, а у эколайф 9 кВт, то бишь эколайф будет и тактовать, и вам придётся более мощный БКН покупать к нему.
    Неё гонитесь вы за излишней мощностью котла, это зло, поверьте, котел на 24 кВт лишь незначительно быстрее нагреет в итоге БКН, вы даже этого не заметите, зато тактования вам обеспечены. Только первоначальный нагрев будет дольше +- минут на 10, а в обычном режиме это будет разница в пару минут.
  6. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Добрый день! Потек котел АОГВ Жуковский-23. Сейчас они еще остались в продаже, но многие рекомендуют ставить Боринский на замену. Что все таки лучше купить? Жуковский или Боринский? Действительно ли Боринский по ширине чуть уже, тоже сведения разнятся
  7. broot888
    broot888
    broot888
    а в экофор разве встроен трехходовой клапан и привод? Я эко лайф хотел только только из за того что там уже все есть и не надо заморачиваться с покупкой допов всяких, не смотря на сносную гидрогруппу
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, надо внешние покупать
    а еще экофор настоящий итальянец с солидной многолетней репутацией
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котёл покупается не на один-,два сезона, и есть смысл подойти ответственно к этому моменту.
    Да, Экофор выйдет дороже, плюс у него надо отдельно докупать трехходовой и сервоприаод. Но это итальянец и у него железные 6-14 кВт, а не задушенные програмно, как у других, Экофор это бюджетный котелок с китайской начинкой.
    Самое главное у Экофор 1.14 минималка 6 кВт, и это будет лучше для вашей площади, а Эколайф (9-24) большую часть времени минималки 9 кВт будет много.
    К сожалению котлов на 14 кВт то по большому счету больше и нет, кроме Экофора.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То, что подходит без лишних переделок, то и покупайте. Только газавтоматика должна быть Евросит, а не старого образца, кои еще попадаются...
  11. broot888
    broot888
    broot888
    то есть купив экофор и к нему комплект трехходового с приводом и датчиком я на выходе получу тот же комплект что в эко лайф для моих задач? дополнительного ничего не нужно будет для монтажа? и безпроблемно ли можно будет подвязать туда комнатный термостат и удаленное управление как на моем нынешнем электрическом Эване?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    помедленнее и повнимательнее, а то заговариваешься.
    полно - конденсационные называются) и дело не в 14 а в минималке.
  14. broot888
    broot888
    broot888
    а с учетом того что будет комнатный термостат, так ли важна тогда минималка экофора 6 квт и минималка эколайфа в 9 квт?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не работает цитирование, ну да ладно.
    С термостатом особо разницы не будет, но важно, чтобы мощность бойлера, вещь, конечно условная, была больше максимальной мощности котла на ГВС. Может случиться дикое тактование при нагреве бойлера.
