Выбор газового котла - 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем svlabm, 02.02.26.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы на эти площади не смотрите - это маркетологи нафантазировали.
    На дачу хватит
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлы по площади не меряет - это маркетинговые бредни.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это не на 10 кВт котёл,а на 24, просто максималку задушили на отопление, что без проблем делается и самому, а минималка та же самая осталась, то бишь у вас максималка задушена по максимуму и котёл будет работать без модуляции.
    А на ГВС остаются 24 кВт.
    Для дачи наверное пойдёт двухконтурный котёл,но на ПМЖ далеко не самый лучший вариант, придётся подстраиваться под нюансы проточного нагрева ГВС.
  4. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    У родственников установлен 2х контурный котёл и когда принимаю душ, то сначало льётся тёплая вода, затем холодная и через некоторое время снова тёплая. Это, наверно, у всех двухконтурных так? У нас одноконтурный на отопление стоит, в ванной установлен электрический бойлер и с горячей водой всё хорошо.
    На даче мы и летом не живём, приехали, урожай собрали, поработали и домой (4км). Но в будущем может и будем жить там.
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, ещё по коаксальному дымоходу:
    в магазине есть коаксальный дымоход L=0,75м. Хватит ли такой длины для прямого подводка дымохода к котлу (от котла колено будет и по прямой через стену на улицу, ширина стены 38 см) или лучше найти метровый дымоход? Смотрю на Озоне метровый стоит столько, сколько в магазине 0,75м
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И это криво. Бойлер в таком случае сам котел должен греть - а вы просто переплачивает за ЭЭ.
    Хватит
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я отрезал ненужное.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сверху чтобы падающий снег, не погнул пациента. А минималка от стены указана в инструкциях.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нет, конечно. Иначе ими невозможно было бы пользоваться. Так бывает, когда что-то криво сделали или неправильно пользуются котлом. Например, ставят высокую температуру и подмешивают холодную.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько десятков шагов, от котла и до душа?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подвод воды идет сверху от котла вниз и опять вверх к точке разбора. При остывании и простое теплая вода поднимается вверх а холодная падает вниз- все логично.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Я так понял, во время принятия душа они моются то холодной, то горячей водой. Это же не простой котла виноват.
  12. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    там метра 3-4 будет. И стена отделяет ванную от кухни В кухне тёплые полы.
  13. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Начинаем купаться под тёплой, затем прям хорошо холодная идёт, приходится ждать когда пойдёт тёплая.
    Сначала я думала, что в это время кто-то включает воду на кухне, но нет.
    Я не знаю кто им подключал котёл, может это и не в котле проблема.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В основном такая хрень с контрастным душем будет, поэтому я всегда советую одноконтурный котёл + БКН. Но для дачи наверное можно и помучаться.
    Чтоб минимизировать этот нюанс, надо температуру выставить такую, чтоб не разбавлять с холодной водой, то бишь +- 40°,и напором уже настраивать стабильность температуры, и чтоб в это время никто нигде не открывал воду.
    Ну и можно будет потом в качестве буфера впаять небольшой электробойлер, чтоб сглаживать скачки по температуре, но будет ещё какой-то расход эл-ва.
    Есть некоторые двухконтурные котлы, которые с датчиком расхода, а не с датчиком потока, как у вас, но в основном подавляющее большинство двухконтурников идёт с датчиком потока, и проблема с контрастным душем будут.
    По поводу дымохода, то я бы лучше взял метровый, а то вдруг потом будет маловато, и придётся наращивать.
    Тут у меня сосед купил какой-то короткий, и у него он даже не торчал из стены, смотрю, через пару лет он поменял, теперь выступает на +- 30 см от стены.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это у двухконтурных с битермическим теплообменником. Первая порция всегда нагрета, потом прибегает холодная, а потом котел уже успевает нагреть эту холодную. С раздельными теплообменниками, чуть понежнее получается.
