Расположение инфильтратора (туннель в насыпи) между домом и забором
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем EPI-from-DID, 09.02.26.
  1. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    Приветствую категорически!
    Участок ровный (без возможности сброса на рельеф, за неимением рельефа, ливневая канава вдоль дороги есть, но до неё 50 метров по прямой), грунт глинистый (поляна в подмосковном хвойном лесу). Наблюдение за контентом, который вынимают экскаваторы у соседей, дают понимание, что хоть это и не сырье для производства кирпичей, но все-таки тяжелый суглинок. Грунт не исследовался по науке, но очевидно, что УГВ высокий, верховодка так же в изобилии, будет небольшой подъем и довыравнивание участка супесью, чтобы не чавкало под ногами, но в целом картина для впитывания очищенных стоков неблагоприятная...
    Планируется ЛОС с аэрацией, дальше вероятно (в наихудшем сценарии) придется делать "холм-бункер" чтобы спрятать в него фильтрующий туннель. Естественно эту прелесть хочется максимально спрятать от глаз, возникает идея задвинуть его за дом. Между планируемым домом (фундамент УШП, без подвалов-цоколей) и забором (фундамент бетонная лента) по плану застройки отведено 8 метров. В длину это сооружение можно вытянуть метров до 15 (не факт что нужно, это просто сколько места есть).
    После чтений интернетов так и не понял ограничений по расстояниям в данном случае:
    1. От границ участка? вроде как ЛОС и септики - 3м, но это же уже фильтрация очищенной воды, тут сколько, так же или?
    2. От фундамента дома? чисто по нормативам? и чисто по жизни? ведь если фундамент - мелкозаглубленная монолитная плита, дом каркасный, что ей будет, даже в пиковом случае - переувлажнения грунта с одной стороны дома (грунт и так влажный как следует).
    Что скажет общественность?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @EPI-from-DID, от УШП же вроде всячески отводят воду, она для них критична... А вы рядом хотите... Ежемесячно 10-20 кубов.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы сами себе противоречите. Высокий УГВ и плохие грунты, но сливать планируете в грунт.
    Я бы сливал в канаву. Между станцией и канавой промежуточный колодец и это будет надежнее чем поле в тесненных условиях.
  4. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    А как организовать слив в канаву? канава глубиной меньше метра, ну там 70-80см, проковыряли в глине V образно, градусов под 45, что с ней будет в дальнейшем не понятно. Вывести туда трубу на уровне -50см? а не замерзнет в -25? на какой глубине вести эти 50 метров? (ОК, можно переориентировать ЛОС в другую сторону, выйдет около 40 метров) закапывать на те же -50см - риск замерзания, заглублять на 1.2м, получается горка вверх на выходе...
  5. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    А чем вода для УШП критична? с точки зрения несущей способности грунта? водонасыщение сделает грунт менее прочным? А если грунт вокруг и так не сухой, весной так вообще болото фактически, с одной стороны круглый год будем мокрее, чем с другой... плита огромная (16x14м) дом сверху при этом одноэтажный каркасник, который по массе меньше, чем эта самая плита.
    Я не уперся в данное единственное решение, просто хочется услышать аргументацию с разных сторон.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тянуть до канавы. Самый рабочий вариант
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой перенасыщение водой может спровоцировать пучение. Но в целом Вам должны были дренаж делать на таких условиях
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Колодец герметичный, в колодце насос.
    Народ сливает, не замерзает.
    От ЛОС дюймовая труба идет на взлет 10-15 м., далее канализационная труба 50-110 с уклоном к канаве. Перед канавой или 5-8 м. до канавы герметичный колодец с насосом и принудительный выброс в канаву.
  9. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    Ну допустим, тянем до канавы. Какова технология? от ЛОС возле дома до некоего приёмного колодца возле дороги, через весь участок тянем трубу (колодец ревизионный по пути возможен и все такое), трубу класть глубоко, чтобы не промерзло, в колодце насос, который включается / выключается по уровню и он уже выталкивает периодически воду на коротком участке, метра 3, под наклоном вверх, чтобы выйти в канаву на уровне -0.5м? как реализовать незамерзание на финальном участке? греющий кабель?
    Сам я велосипед изобретать не буду, обращусь к специалистам, но на этапе пока есть только пустой участок, хочу понять технические возможности-ограничения, на что в принципе ориентироваться... Дом планируется в глубокой глубине участка, посему есть некоторые нестандартности... но построить дом в 5 метрах от дороги - не предлагать
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пытайте ИИ на эти вопросы или специалистов, из того, что я читал, УШП боится сильно воды под ней. Требуется дорогостоящий и сложный дренаж. Якобы. Мне все равно не надо, информацию не проверял.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Самый правильный вариант, подвести трубу 110 из дома ближе к канаве и там установить ЛОС.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @EPI-from-DID, кстати, про 5 метров... А разве периодически не потребуется откачка канализации? Через весь участок поедет машина? Сможет?
  13. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    Так-то да, но тогда нужно каналью от дома по классике тянуть 40 метров, с уклоном... 1см на метр
  14. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    100% нет, только шланг 50м, вроде как они существуют...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лишь бы они в вашей локации обитали.
