Вопрос о пароизоляции
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем 07kuzya, 08.02.26.
  1. 07kuzya
    07kuzya
    07kuzya
    Дом 2 этажа с мансардной крышей, потолок на втором устроен по стандарту, обрешётка, пароизоляция, лаги и утеплитель между ними, всё бы ничего, пока в одной комнате не произошло возгорание и пароизоляция естественно наполовину сгорела, дерево и утеплитель можно сказать не пострадали, но вскоре появилась проблема в виде подкапывания конденсата с утеплителя (над ним небольшой холодный чердак, без доступа к нему) возникает вопрос, как на этом этапе смонтировать пароизоляцию, можно ли ее пустить поверх обрешётки, но в этом случае она будет не вплотную к утеплителю?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Менять участками.
    Если, при демонтаже начнет вываливаться утеплитель- шнуровать.
